olie vraagjes
Ascona20E
Goedendag.
Ik denk dat ik een probleempje heb met m'n olie.
Ik heb net een nieuwe motor in mijn ascona (2.0E)
En daar bij heb ik een olie temp en druk metertje opgezet.
Nu geeft mijn olie druk meter 1 bar aan en soms gaat ie lager.
en als de ascona stationair draait is het 0.3 bar is dit niet veels te laag ??
Er zit genoeg olie in het blok op de peilstok geeft ie aan dat ie vol is.
En wat is de maximum olie tempratuur ?? de mijne is nu rond de 110 graden.
En ik gooi er nu zelf 15 w 40(eurol) in.
is dit goed of moet er ook andere olie in.
wie kan mij hier bij helpen ??
als je blokje al geen 1 bar druk meer geeft , dan kan je er zeker van zijn dat hij zo gaar is als gekookte aardappelen....
een normaal werkend (goed) blok levert iets van een 4 a 5 bar (die van mij toch)
zelf denk ik niet dat je veel voordeel zal halen met andere olie
greetz , goaaze
er zit zeker genoeg olie in.
en het blok is zeker niet gaar.
het is net compleet gereviseerd, dus aardappels zijn het niet :D
dan denk ik dat het metertje niet goed is.
maar is de olie tempratuur wel goed ??
ja dat weet ik ik heb hem er tussen in
dan denk ik dat de meter niet helemaal goed is
want soms als ik wat langer daar trek dat schiet hij naar 7 bar dat is volgens mij ook niet helemaal goed ik denk toch dat hij niet goed is
