oliedruk cih
origineel gepost door McLambo
origineel gepost door Samanta
Ik heb dus te weinig druk in mijn 2.0s:(
ben nu op zoek naar een deksel van de oliepomp van een diesel.
wie oh wie kan mij hieraan helpen. Op de sloop in Nijmegen kon ik niks vinden.
thanx
Hoe ben je er achter gekomen dat je te weinig olie-druk hebt?
Mijn ervaring geen oliedruk in meeste gevallen dat er geen voldoende druk opgebouwd kan worden tussen de glijlagers en binnen een korte tijd de lagers eruit
voor minder dan 50 euro opgelost ... alleen een k*t werk
origineel gepost door monzaruba
wat bedoel je met 'glijlagers'...?
zijn dat de twee (hoge) tandwielen in de oliepomp...?
nee, dat zijn de lagers van de krukas en drijfstangen
origineel gepost door daruler
en 15w 40 in dan is je olie iets dikker als die warm is zodat je ook iets meer druk heb
Dan is je olie iets dikker als hij koud is.......
Pas nog uitleg gehad van iemand van kroon-olie hierover.
Omdat de oliedruk met een fram filter minder wordt.
Mijn voorkeur gaat uit na MANN filters omdat je dan minder oliedruk verlies hebt.
Gr Daniel
@JOZO wrote:Opgelost, te kort veertje zodat de kogel niet genoeg tegen druk had..
Het kan zo simpel zijn soms :-)
Hoe kwam je hier nu achter? Nog eens het revisie bedrijf gebeld?
Vraag betreft de oliedruk. Ik wil druk op het systeem zetten voordat motor ingebouwd word etc. Moet ik weerstand krijgen tijdens het draaien van de accuboormachine? Neem aan van wel, maar ik krijg het nier. Carter zit voldoende olie in, oliefilter gevuld en erop gedaan. Sensor lek? Of doe ik iets verkeerd?
Die moet ik dus apart vullen... Niet gedaan, dacht als carter op peil is, neemt ie olie wel mee. Morgen maar eens kijken. Thanks!
Pomp gevuld, filter is vol, carter is vol, geen lekkages te zien, maar krijg hem niet op druk...
Het blok is door revisie bedrijf in elkaar gezet dus mag aan nemen dat olie aanzuigbuis goed gemonteert is..
ALs ik hem op druk wil zetten zie ik wel olie stromen net boven waar draaigedeelte zit (tandwiel die je aandraait) Dit moet niet kloppen denk ik..
Laat ik het ff zo zeggen:
Der klopt iet niet en dan big time:
Olie koud gereviseerd blok en geen druk is meer als wat groeven in de deksel of flank speling,als je een druk meter hebt,moet de wijzer met koude start toch zeker 3 bar aangeven koud en warm tussen de 1-2 bar..
Je kunt je deksel wel vlak schuren (of stalen diesel deksel nemen) en je veerdruk van het overdruk ventiel vergroten enz enz en dikkere olie nemen en een Mann W712 filter enz,maar als je niet eens id druk krijgt met koude motor heb je ergens anders een probleem zitten:
Aanzuigbuis ergens lucht (scheurtje of lekage tussen blok en pijp)
Lager spelings veels te groot
oliedruk sensor kapot (kabelbreuk)
Dieseldeksel en vergrote pomp hebben weinig nut bij een serie 4 cil motor,een serie pomp moet meer als voldoende leveren voor een 4 cil en al zeker koud..
Oliedruk schakelaar schakelt overigens bij 0,25bar dacht ik,onder de 0,25bar druk gaat je lamp oplichten.
ja gebeld, en alles na gelopen. Moest iets daar zijn en na eens goed gekeken en vergelijkt te hebben (met losse distrubitiehuis) er achter gekomen en gelijk het veertje verwisseld;)
