Oliefilter Opel Corsa 1.2 X12XE
Ik heb bovenstaande Corsa dat toe is aan een onderhoudsbeurtje, dus wil de olie en oliefilter vervangen. De oliefilter is echter een filterinzet en ik zie dat er verschillende maten voor zijn als ik mijn kenteken opgeef op een auto onderdelen verkoopsite.
Bijvoorbeeld onderstaande filters komen eruit:
Merk FEBI
Artikelnr. 36562
Dikte 86mm
Buitendiam.62mm
met afdichtring
Gewicht 0.035Kg
Filterinzet
Binnendiam. 1: 30mm
Binnendiam. 2: 9.7mm
1 stuk(s) nodig
->Mot.19MA9234
EAN: 4027816365624
Merk FEBI
Artikelnr. 37257
Dikte 105mm
Binnendiam.9.6mm
Binnendiam.22mm
Buitendiam.58mm
met afdichtring
Gewicht 0.05Kg
Filterinzet
1 stuk(s) nodig
Mot.19MA9235
EAN: 4027816372578
Kan het zijn dat deze niet passen en hoe weet ik welke de juiste is voor mijn Corsa 1.2 X12XE uit 2000?
Alvast bedankt.
Gr. Frank
Heb pas geleden een nieuw oliefilter en brandstoffilter geplaatst bij een Corsa X12XE uit 2000
Tip als je nog goede olie zoekt:
Bij de Action hebben ze Valvoline 5w40 vol syntheet voor 5 euro per liter.
Deze filter is erin gekomen:
https://www.winparts.nl/filters-vlo...8-14691/oliefilter-hu712-8x-mann/p329786.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: bij het plaatsen van deze post kreeg ik wel heel snel een gepaste advertentie haha.
Je moet de dunne hebben, verschil dikte heeft te maken of je wel of geen egr klep heb, heb je egr dan 87 mm, heb je geen egr klep(veelal in duitland uitgebrachte corsas) dan voor de 105 mm gaan!
@trashmetal wrote:Ik zou gewoon ff schuifmaatje pakken en opmeten welke er uit komt ;)
x12xe heeft altijd EGR
Er zijn er toch echt zonder egr hoor trashmetal, zelfs de Z12xxx serie heeft dit hoor, alleen komt in nederland niet tot nooit voor!
de eerste letter vd motorcode geeft de emissienorm aan
deze zijn voor geheel europa het zelfde
een x12xe zonder egr zou dan een c12xe zijn ;)
X12XE zelfs Duits of Belgisch gekentekend nog nooit zonder EGR gezien .
Echter de Z12XE Z12XEP Z14XEP vaak zat zonder EGR ook veel nederlandse zonder EGR.
Er word bij mijn onderdelen site ook maar een type weergegeven.
Echter had de met en zonder EGR Z12XE het zelfde oliefilter.
(De kleine).
Als je op internet besteld is het lastig, maar haal je het bij een automaterialen zaak kan je ze beide mee nemen en degene die je niet nodig hebt terug brengen.
Je kan het simpel zien...
Grote plastic dop...met dop 32 = origineel nummer 650307
smalle plastic dop met dop 24 = 650172 origineel...maar dat zie je alleen bij de laatste modellen 1.2
Dus zal het de 650307 zijn, en je onderdelenboer kan dat nummer omnummeren naar een aftermarket filter.
Bestellen op internet is mooi, scheelt een hoop geld als je weet wat je hebben moet. Maar qua filteren van onderdelen is het niet je van het zeg maar...
