Olielekkage.. oliedruksensor vervangen probleem blijft!
Ik ben hier nieuw op het forum
en heb een probleem met mijn opel corsa 1.0 3 cilinder.
Hij lekt olie bij de oliedruksensor.
Die heb ik al een paar keer vervangen
en het probleem blijft zich voor doen.
Hij geeft heel veel druk, waardoor de oliedruksensor steeds kapot gaat.
Kan iemand mij helpen met wat het kan zijn...??
Heb je ook de pakking vervangen? Die moet je namelijk ook vervangen als je de sensor vervangt. Als de oliedruk abnormaal hoog is, kan het zijn dat je oliedrukregelventiel defect of verstopt is. Eerst eens proberen die schoon te maken. Is een soort zuigertje met een veer eraan.
Hallo ik heb dus het zelfde probleem,ik heb er al 3 nieuwe in gegooid :shock:
en elke x gaan ze kapot :wtf
Enne Blackdevil ik heb een agila 2003 3cil, zit daar soms ook zoeen oliedrukregelventiel in?
zoja waar??
Alvast bedankt gr Dave
p.s ik had ergens net een topic aangemaakt over die oliedruksensor probleem aka opel agila 2003
zo ik ben :sleeping :thumb
Druk regelventiel, is niks meer dan een Druk veerplunjer, welke in de oliepomp zit gemonteerd.
laat eerst de oliedruk controleren met een oliedrukmeter bij een garage of revisiebedrijf.
ik heb laatst een Oliedrukzender gewisseld van een 1.0 12V, deze zat gewoon erin geschroefd, met netjes een nieuw ringetje erbij.
Hallo Wim dat die oliedrukzender geschroefd zit dat weet ik wel,
maar die druk regelventiel,daar weet ik niks vanaf.
Is die schoon te maken of na te kijken??
sowieso ga ik even zien waar ik mijn oliedruk kan laten meten.
mvg Dave
Ik zou niet direct weten hoe deze in de oliepomp zit, meestal wel van buiten bereikbaar.
maar voordat je gaat klooien, zou ik eerst de druk zowel koud als warm laten meten.
Hoi Wim
Dat ga ik maandag gelijk regelen,
ik heb vandaag wel de sensor vervangen.
Die erin zat was een 0,5.5 en die er nu in zit is weereen 0.5 olie druksensor,
maar ja het kan aan veel dingen liggen.
Ik begrijp alleen niet dat er weinig over bekent is van deze euvel.
zeker wat het zou kunnen zijn!!!
Mvg Dave
Hoi Willem
Dat gevoel had ik ook eerst,die ik tot nu toe heb gekocht waren zoeen 7 a 8 euro de stuk :hmmz
zal het dat zijn dan? wat kost een originele dan bij de opel garage weet iemand dat?
gr Dave
Volgens mij is het een kw merk Willem :hmmz
bon ligt op mijn werk,dus zie ik morgen pas of dat zo is!!
Morgen gaat die eerst voor de keuring voordat die weer lekt,
en bij die garage vraag ik gelijk of die het even nameet.
gr Dave
sensor kost meende ik ongeveer 12euro, heb die van onze corsa pas ook vervangen vanwege lekkage. De eerste was lek, toen heb ik een tweedehandse van een sloper erop gezet, ook lek.
Heb er nu maar een nieuwe van de VOD opgezet.
