olielucht
Hallo , ik ruik een olie lucht als ik mijn ventilator aanzet ,als ik stil sta is het echt niet uit te houden en moet ik mijn ventilator uit zetten !
Als ik rij heb ik er geen last van , rijwind.
Heel mijn blok is al nagekeken en er is niks te vinden alles is droog.
Kan het misschien mijn turbo zijn en zoja kan ik hier wat aan doen of heb ik een nieuwe turbo nodig aan het vermogen merk ik trouwens niks ?
Groet Richard
Alvast Bedankt
Slang carterontluchting/afzuiging nog ok (geen scheurtjes)
Geen olie op de uitaat gelekt (mogelijk met bijvullen)
Z20LET??
Hebben we hier ook al gehad.
olie lucht via de ventilatie naar binnen, maar nergens lekkage te vinden.
dit bleek inderdaad de Turbo te wezen welke naar buiten lekte en het direct op de schelp verbrande.
de vervangende 2e hands (gratis) begint nu ook weer te stinken...
aan de 1e turbo mankeerde wel veel meer trouwens, wategate klep zitting gescheurd en keerring uitlaatzijde lek, huis gescheurd.
Z20LET??
heb ik ook maar heb carter onluchting slang los gehaalt ( was einde oefening) heb deze vervang probleem opgelost , heb nu een gewoon filtertje op de ontluchting aan gesloten en idd ik verga weer van de lucht . dus slang er weer op en klaar is kees
nee hoed je niet te merken.
en ja, Carterventilatie is toch een probleem van deze turbo motoren ben ik achter als ik diversen topics zo doorlees.
zorg er altijd voor dat de tuutjes van het dunnen slangetje goed open zijn, dan blijven de dikke slangen langer heel.
