Olietemperatuurmeter aansluiten op sensor.... maar hoe?
opeltje16Vsport
Ik wil graag in mijn Coupé Z20LET een olietemperatuurmeter hebben.
Ik heb op ebay een meter besteld van het merk Raid HP. Ik zou daarbij ook een sensor mee kunnen bestellen.
Ik heb alleen geen idee waar ik die kan plaatsen, welke maat dat hij moet hebben, en welke schroefdraad ik moet hanteren...
Ik hoop dat iemand het me kan vertellen.
Ik ben trouwens ook opzoek naar meterhouders die in de luchtroosters kunnen worden geplaatst (bijv. naast de schakelaar vd noodverlichting, liefst links én rechts)
Mvg Matty
Ik heb een adapter tussen mn filter geplaatst. Daar heb ik dan de sensoren in geplaatst:
watermark.php
Heb em van MTech vandaan, maar kan vast en zeker ook ergens anders vandaan komen.
Mooi paneeltje, alleen gaat dat bij niet passen ivm bedieningspaneel van de climatecontrole.
En ik heb in het bovenste din vakje een dvd klapscherm zitten.
Vandaar dat ik opzoek ben naar houders in de roosters ;)
in je oliepomp zit een bout gedraait waar niks achter zit.
in deze bout kun je een gat boren, de draad tappen en de sensor erin schroeven.
dat is de beste manier.
Of in je carterplug, dat kan ook nog.
Meterhouders kun je eens zoeken op Conrad.nl
oke bedankt voor de info, ik zal eens kijken of ik die oliepomp kan vinden. ;)
Ik zou hem liever daarin schroeven dan in de carterplug.
moet ik verder nog ergens op letten als ik zo´n sensor bestel?
mvg
@opeltje16Vsport wrote:Hallo,
Mvg Matty
Ik heb misschien een betere optie voor je, heb een complete gespoten console liggen met al 3 gaten erin voor meters. Lijkt net origineel.
zo'n adapter kan natuurlijk ook.
maar niet op alle motoren kom je daar mee weg.
met de een C20LET in een Astra F gaat die niet passen vanwege de aandrijfassen
Er schijnt een temperatuur sensor bij te zitten, dus ik wacht eerst even het pakketje af.
Dan zal ik eens kijken of ik die sensor ergens rechtstreeks in een bestaande bout kan plaatsen zoals jullie omschrijven.
Nu verder opzoek naar een paar meterhouders voor in de luchtroosters... en anders ga ik ze zelf maken. king:
Mvg Matty
sensor zit er indd bij ;)
die bout op de oliepomp wat ik je zei zit als je recht tegen de op aan kijkt aan de linkerzijde.
boven je aandrijfas ongeveer
oke thanks!
Ik zal morgen alvast eens kijken of ik die kan zien zitten.
Als ik die eruit wil draaien, moet ik dan eerst olie aftappen? Of staat het peil daar onder...?
komt maar een klein beetje olie uit.
de rest van je olie zit in het carter normaal gesproken :angel
en vooral niet te hard aandraaien erna!
t is maar alu he ;)
Mijne lekte wel op de sensor langs het zelf getapte schroefdraad ondanks de koperen ring.
Mijn vader had toen 'paardenhaar' (gewoon bij gamma te koop) over het schroefdraad van de bout en van de sensor gedraaid, daarna was het lekken over.
Misschien kan je dit als tip gebruiken ;)
Je kan ook een klein beetje teflontape gebruiken.
En er komt meer olie uit dan je verwacht als je die bout in de pomp los maakt :jerry
Gepost door freek corsa:
teflon tape en olie gaat dat goed samen?
Ik heb er een koper ring tussen gedaan.
Gepost door freek corsa.
