olieverbruik!! Hoeveel!
even een oud topicje tot leven brengen :D
Mn tig 1.6, 1995, 122.000 km's verbruikt toch ook bijna 1l op 1000km, spetters zitten ook na flink trappen op mn achterbumper, normaal? Kan nergens een lek vinden..
@DeMeistah wrote:even een oud topicje tot leven brengen :D
Had ik ook bij mijn oude Astra F uit "98 maar die lekte heel klein beetje bij het oliefilter.
zafira a opc met 109.000 op de klok verbruikt 1 ltr. 10W60 vol syntheet in een jaartje rijden.heb na turbo wissel pas 1x olie bij hoeven vullen.
zal rond de 6.000 km zijn...
@Thurrock wrote:@DeMeistah wrote:even een oud topicje tot leven brengen :D
Die spetters komen uit de uitlaat!!!
willem
@wim-v6 wrote:@Thurrock wrote:@DeMeistah wrote:even een oud topicje tot leven brengen :D
willem
Klopt helemaal, na 2 weken wassen zie je ook een hele zwarte waas met olie en roet op de bumper rond de uitlaat (DTM model)
dat wil wel zeggen dat hij het verbruikt en niet lekt toch?
heb er tijden rotzooi van de gamma 10w40 in gegooid omdat het me anders te duur werd, heb nu 10w40 volsyntheet van een erkend merk gehaald, ff wachten tot ik weer bij moet vullen en dan kijken of het resultaat heeft.
Mijne verbruikt op Valvoline 5w40 gewoon keurig 1 liter op ergens tussen de 800 en 1200km, ik had en heb alleen geen last van spetters op de achterkant..
mijn verbruikt het wel ivm versleten onderblok.
ik heb mijn Cartervetilatie los hangen en ja, Heel de versnellingsbak is nat van onder van de olie die uit de Carterventilatie komt.
@wim-v6 wrote:Mijne verbruikt op Valvoline 5w40 gewoon keurig 1 liter op ergens tussen de 800 en 1200km, ik had en heb alleen geen last van spetters op de achterkant..
1 voordeel dat we nooit ons olie hoeven te verversen :)
Ascona C 13S automaat 1982 : 135.000 km : ong; 1 liter alle 5000 km ( lekken en verbruiken )
Kadett E C16NZ automaat 1991 :90.000 km : ong. 0,5 liter op 10.000 km
Ze draaien beide op 20w50 minerale Penzzoil olie !
@DeMeistah wrote:@wim-v6 wrote:Mijne verbruikt op Valvoline 5w40 gewoon keurig 1 liter op ergens tussen de 800 en 1200km, ik had en heb alleen geen last van spetters op de achterkant..
Valt tegen hoor, er komen ook meer verbrandings deeltjes in de olie, waardoor de olie erg vervuild.
Haha, als ik de olie van mijn x16xel ververs zie je gewoon de vuildeeltjes erin. Trouwens Wim, ik heb hem nu op 5w30 van mpm lopen, en heb vrijwel direct erna 400 km snelweg gereden, en geen olieverbruik....
Ja vult mijne met Valvoline 5w40
als ik m vult met Castrol 5w50 helpt t ook niet tegen het olie verbruik.
voor 28 euri heeft wim weer 5 liter Valvoline, en dat vind ik wel best zo.
ik heb de 3e cilinder kapot, als mijn olie onder peil staat loopt ie op 3 a 3,5 cilinders, vermoedelijk onvoldoende dichting omdat er minder olie omhoog gespettert word.
Vul ik m bij loopt ie weer heerlijk.
Mijn Astra F C1.6NZ verbruikt 0,5 liter op 10.000 kilometer.
Het blok die nu in de Kadett E zit heeft 450.000 km gelopen en verbruikt ook keurig 0,5 liter op 10.000 kilometer.
Het is C1.6NZ eigen zeker dit olie verbruik.
Groet, Rik ;)
Groet, Rik ;)
Groet, Rik ;)
