Olievraag
Jojo76
Beste allemaal.
Vanmiddag olie laten verversen van mijn B Corsa 1.4 Si. Bij het betalen kreeg ik te horen dat ze er 5W40 in hadden gedaan i.p.v. de 10W40 die ik verwacht had. Gozer achter de balie zei dat dat beter was voor de motor en dat ze dit op de site van Kroon voor mijn motorblok adviseerden. Dat zal wel maar toen ik thuis kwam zag ik op de bon staan dat er 3 liter in is gegaan en ik vraag me af of dit wel genoeg is??
heb je al de oliepeilstok gehanteerd? Gekeken of er genoeg in zit?
Verder is 5w40 prima, al weet ik niet of je een 8 of een 16 klepper hebt.
Met die info erbij is het op te zoeken hoeveel olie erin hoort.
Edit: Ha iemand met bijna dezelfde reactie :jerry
Hoi Jolanda,
5W40 is prima. Origineel Opel is 5W30, maar zelf gooi ik er ook 5W40 in.
In het carter gaat ongeveer 4,5 liter. Dus in principe is 3 liter niet genoeg.
Misschien is het verkeerd in rekening gebracht?
Even olie peilen dus! Als het schoon aan de 'stok' is lijkt het mij oké en heb je mazzel gehad m.b.t. de hoeveelheid olie.
Oké... dank je wel! Ik hou het in de gaten. Zal de bon bewaren als bewijs en dan maar hopen dat ze niet moeilijk gaan doen als ik terug kom.
@Heks: Het is een 8-klepper.
1.2 and 1.4 litre SOHC engines:
Without air conditioning 3.5 litres
With air conditioning 3.25 litres
1.4 and 1.6 litre DOHC engines 3.25 litres
Edit: Staat er wel een nieuw oliefilter op de rekening?
Edit2:En je hebt een SOHC.
Ja... er zit een nieuw oliefilter op. ;)
@Heks wrote:1.2 and 1.4 litre SOHC engines:
Gewoon even de olie peilen.
Schoenen aan en naar buiten. :)
Ik denk dat er gewoon genoeg in zit.
Ik ga het morgen even checken. Bedankt! ;)
@Heks wrote:Gewoon even de olie peilen.
Bedankt voor de reacties!! Ik ga morgen even kijken toch voor de zekerheid en zal het ook in de gaten houden.
Motor X 10 XE / Motorolie met filtervervanging 3,00 L / MIN tot MAX 1,00 L
Motor X 12 SZ / Motorolie met filtervervanging 3,50 L / MIN tot MAX 1,00 L
Motor X 12 XE / Motorolie met filtervervanging 3,50 L / MIN tot MAX 1,00 L
Motor X 14 XE / Motorolie met filtervervanging 3,50 L / MIN tot MAX 1,00 L
Motor X 14 SZ / Motorolie met filtervervanging 3,50 L / MIN tot MAX 1,00 L
Motor X 16 XE / Motorolie met filtervervanging 3,50 L / MIN tot MAX 1,00 L
Motor X 15 DT / Motorolie met filtervervanging 4,25 L / MIN tot MAX 1,00 L
Motor X 17 D / Motorolie met filtervervanging 4,25 L / MIN tot MAX 1,00 L
motorkap open doen en ff kijken of er wel echt een nieuwe filter op zit (mooi schoon etc, want 3l is onder max.) en uiteraard zoals al in meerdere reacties gezegt: peil stok checken :thumb
Ze kunnen je natuurlijk ook gewoon een halve liter gematst hebben ;) :thumbup
