Ombouw remmerij monza
Ik ben bezig de voorremmen te verzwaren. Ik heb twee 296mm schijven gekocht van een omega MV6 uit 1999. Deze zijn vervolgens verboord zodat ze op de monza passen. Tevens heb ik twee oude remklauwen gekocht, Lucas 57mm, ook van en MV6. Zitten trouwens ook op een Senator B 24V. De klauwen heb ik gedemonteerd, gestraald en netjes gespoten. Afdichtingen heb ik verneuwd, zuigers waren nog prima, heb deze nog wel ff gepolijst en gevlakt.
Nu heb ik de originele schijven erafgehaald. Het viel mij op dat de wiellagers veel speling hadden, ze vertonen ook wat slijtsporen dus ga ik deze maar nieuw bestellen. Maar weet iemand hoeveel de axiale speling moet zijn bij het afstellen middels de kroonmoer?
Alvast bedankt!
Chiel
Mmm moeilijk te zeggen,teminste in NM kan ik je geen anwoord geven,ik draai de lagers met de hand gewoon vast,met een sleutel zoner kracht te gebruiken en dan een klein beetje losser..
Als je nieuwe lager gebruikt en dan zet je de moer gewoon zonder kracht vast zal het goed zijn,nieuwe lagers lopen snel in en hebben dan een beetje speling,denk der wel aan,beter te los als te vast,losje veroorzaak geen problemen te vast wel..
Denk der wel aan een merk lager te nemen SKF TIMKEN TIMMS NASI of NACI of net wat,neem geen goekope rommel,maar versleten voorwiel lagers heb ik nog nooit gezien,als de tonnetjes nog mooi zien en het loopvlak geen beschadigen heeft zou ik ze gewoon ff in de ontvetter schoonmaken en droogblazen en opnieuw invetten..
Droog blazen met een compressor doen,en aub niet de lagers om je vinger doen en met een luchtpistool zo hard laten draaien als gaat...heb hier zeer vervelende ervaring mee opgedaan...Lager vloog in stukken weg,en dit was zeer pijnlijk voor mijn hand,het is maar een tip,maar doe dit niet..
