@mike_c30se wrote:als je meer wilt weten van de versnellingsbakken,heb ik deze link voor je.
http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ4ETPElUTT1kJzATM9QUSF10UmMDN8lTM9EkUBBVT" onclick="window.open(this.href);return false;
De Getrag R28 5bak van de 3liter 24v motor is de sterkste bak die er is.. De 5e versnelling is oneindig na snelheden boven 250 km/ph
Ik gebruik deze in mijn originele omega 3000 24v.
Hydraulische koppeling
Versnelling Overbrenging :
1 3.808:1
2 2.106:1
3 1.336:1
4 1.000:1
5 0.814:1
achteruit 3.700:1
Versnellingsbak is niet de enige bepalende factor van de overbrengingen in de auto bij een achterwiel aangedreven auto.
De eindverhouding in het Differentieel (Cardan) is mede bepalend hiervoor.
een Versnellingsbak met hele langer verhoudingen, in Combinatie met hele korte eindverhouding zet nog geen zoden aan de dijk.
Evenals andersom.
je kan wel een oneindig lange bak er op zetten, maar als de motor dat niet trekt omdat deze dan te weinig toeren maakt, kom je nog niet ver.
dit kan je een beetje berekenen, er zijn sites waar je aan de hand van de Bandenmaat, versnellingsbak verhoudingen, en Differnetieel verhouding kan brekenen wat de motortoerentallen per versnelling zijn bij bepaalde snelheden.
deze bijvoorbeeld:
http://www.xius.be/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=61" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo heb ik nu op mijn Vectra-B (FWD ik weet t) 3.0 V6 een versnellingsbak van een Vectra-B 2.0DTi geplaatst.
zal even erbij zetten wat de theroretische toerentallen zijn, en wat het doet:
De verhoudingen van deze zijn:
1: 3,577
2: 1,887
3: 1,192
4: 0,848
5: 0,686
R: 3,308
Diff: 3,842
> toerentallen: snelheden theoretisch in km/pu bij versnelling: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - R
- 1000: 8,62 - 16,26 - 25,74 - 36,18 - 44,72 - 9,27
- 2000: 17,25 - 32,51 - 51,47 - 72,35 - 89,44 - 18,55
- 3000: 25,87 - 48,77 - 77,21 - 108,53 - 134,16 - 27,82
- 4000: 34,50 - 65,03 - 102,95 - 144,71 - 178,88 - 37,10
- 5000: 43,12 - 81,29 - 128,68 - 180,88 - 223,60 - 46,37
- 6000: 51,75 - 97,54 - 154,42 - 217,06 - 251,43 - 55,64
- 6950: 59,94 - 112,99 - 178,87 - 251,43 - 310,80 - 64,45
nu worden de topsnelheden in 4 en 5 niet gehaald, maar doordat de originele bak net te kort is voor het karakter van de motor gaat hij nu wel vlotter op top, en is knap zuiniger door de lagere toerentallen.
in 4 haal ik zo'n 240km/u, en in 5 wil dat wel doorkruipen naar 250 a 255km/u
Motor gegevens:
Motorcode: Y30SE
Vermogen gemeten: 224pk krukas bij 5590tpm
Koppel gemeten: 285Nm tussen 2500 en 5500tpm.
Als je nu een motor hebt met een Sportief karakter, zeg een 225pk bij 6500 of zelfs 6800tpm, en een koppel van 285Nm over een korter bereik, en bij bijvoorbeeld 4000 toeren, heb je aan zo'n lange bak geen ene reet, dan zou de laatste gang niet veel langer moeten zijn als de 4e versnelling van mijn versnellingsbak, omdat alles heel hoog in toeren ligt.
dan gaat de auto alleen maar terugzakken in snelheid in de 5e versnelling.
