omega versnellingsbak r25/r28
marcelcoupe
hoi ik heb een versnellingsbak onder mijn c kadett op een c20xe op de bak staat r25/r28 met hydrauliche koppeling.
nu wil ik me km tellerkabel aansluiten heeft deze op de tellertandwiel aansluiting een dop zitten er zit wel schroefdraad om het m6 boutje in te draaien weet iemand of er achter het dopje wel een tandwiel zit zodat ik alleen het wieltje er maar in hoeft te zetten of heb ik nu pech :(
deze heeft zijn snelheids signaal denk ik via abs gehaald
ik heb het zelfde, een r28 welke in een ascona moet. verder heb ik ook nog een losse telleraansluiting uit een r25 en een r25 bak compleet. komt dus wel goed maar ben toch wel benieuwd of deze r28 tellerbak te maken is.
vlgs mij moeten we de 24mm moer losdraaien achterop en de gaffel demonteren. onder de oliekeerring moet dan het wormwiel zichtbaar worden. ander haal ik die dop er wel uit en kijk of deze er zit of in past.
erwin
ascona 400 replica nog in voorbereiding.
oke bedankt voor je info ik hoor het wel of het bij jou lukt de mijne moet eerst even apk hebben volgende week en dan nog even rdw type goed keuring geven dan ga ik weer rustig veder zoeken met de bak :thumb
