onderstel Meriva A klappert
starter
al geruime tijd klappert mijn onderstel links- en rechtsvoor. Klinkt als rijden over bestrating zonder vering aan de voorkant. Bandenslijtage is normaal (dus niet extreem aan de binnen- en/of buitenkant). Volgens universele garage is er niets te vinden. Ik denk zelf aan reactiestangen of iets dergelijks. Dit geklapper herken ik namelijk van mijn vorige auto's; Alfa Romeo. Daar zijn standaard de reactiestangen aan vervanging toe.
Hoe check ik of de stangetjes aan vervanging toe zijn? Of kan het geklapper een andere oorzaak hebben? Mijn vrouw maakt zich zorgen over de (verkeers)veiligheid van de auto.
Ik ben intussen bij twee universele garages geweest en beiden kunnen niets vinden. Maar voor zover ik heb gezien, hebben die alleen een visuele inspectie gedaan (auto op de brug en looplamp erop)
Wat zou het probleem kunnen veroorzaken?
Kan ook komen door elektromotor van stuurbekrachtiging. Bij mij veroorzaakte dat een lelijke tril/klapper geluid net onder het stuurhuis. Moet een beetje nieuwe dikke vet in.
Dit is overigens alleen als je geklapper hebt als je rechtuit gaat, als je aan de stuur draait komen de tandwielen namelijk strak tegen elkaar en is er geen geklapper meer.
Als het buiten/onder de auto vandaan komt zou ik het niet weten maar dat zou onder een brug toch te achterhalen moeten zijn. Reactiestangen en alles van de ophanging eens goed nalopen met een koevoet om te kijken of er ergens speling zit.
Ze moeten even voelen aan die stangetjes, ipv met de oogjes de stangetjes beoordelen. Gewoon even aan de hoofdstabalisatorstang trekken en je weet het snel genoeg.
