ongelukje gehad wie kan me helpen met mijn vraag nieuwe SPOE
jblfreak
Woont hier bijna
zaterdag klein ongelukje gehad met de B
slippertje en velg dik aan boonken gereden
nu zit er een dikke deuk in de velf maar met naar huis rijden had ik geen last
dus andere velg er op maar trekt naar links
nu is er aan de ophanging weinig te zien alleen t beugeltje van trekstang naar die midden stang is afgebroken
kan t zijn dat ie daardoor zo trekt?
groeten dennis
denk eerder dat je draagarm krom is...
als de stabistang los zit van de trekstang,mag die daardoor niet trekken,kan je evt testen door die er helemaal vanaf te halen...
ennn...ik ben nu bijna klaar met t slopen van de b gsi, wil jij dat stuk uit de motorruimte nog hebben??
Marc
je moet hem zoiezo weer uit laten lijnen, ik heb toen ook een onglukje gehad tegen een blok beton aan. en na een reparatie bleef me auto maar naar links trekken..
ff uit laten lijnen geloof 45 euro bij kwikfit en ik was daar meteen vanaf.
greetz corsageak
ow ok
k ga er een andere draagarm opzetten
de wielen die k nu heb hebben net een iets andere et waarde dus loopt net tegen me poot aan
alleen als k links of rechts stuur is t erger dan recht uit ??
beetje apart
zal ook dat er een ophangpunt van de radiateur gebroken was:O
origineel gepost door corsageak
greetz corsageak
uit laten lijnen bij kwik-fit, weet je zeker dat je alleen bochtjes rijdt, tenminste dat zijn de ervaringen van mensen om mij heen.
Ik kom nooit bij de kwikfit.
kwikfit kom ik zoiezo niet
heb een goede garage voor uitlijken op 500mtr afstand
maatje van me heeft er even mee gereden en vermoet dat de poot krom is
morgen maar even sleutelen en kijken
de stang is niets aan te zien eigenlijk
wel aan de draagarm klein deukje bij t gat voor de bout van de trekstang en onder de auto bij de bevestiging is t ietsje opgeschoven
ff meten = weten.
Laatst ook een Mazda 323 die op een putdeksel was gereden... subframe was wel ff 5 cm naar binnen gekomen 1 kant :thumbdown
origineel gepost door wim-v6
greetz corsageak
wij noemen het hier niet voor niks: kwik shit.
veel te duur,en nergens verstand van:vertag
