ontsteking problemen
hallo, ik heb problemen met mijn manta waar een c20xe ingebouwd ligt. de auto stond enige maanden stil waardoor ik in 1ste instantie een nieuwe batterij heb gestoken. na uittesten bougies werken er geen enkel dan maar 4 nieuwe bougies gestoken maar geen resultaat dan ontdekte ik dat de benzinepomprelais warm had dan heb ik meer voor het zekerste deze ook vernieuwd maar nog steeds geen ontsteking. nu denk ik eventueel aan de bobine maar dit lijkt denk ik ook niet zo deze vervangen heb ik nog niet omdat dit toch al iets duurdere aankoop is en het niet zeker is dat het wel dit is. ik heb de bobine uitgemeten en primair meer ik 0,6 ohm secondair 8 Kohm. dus wat denk ik goed is. of heb ik het verkeerd? ik heb ook eens gezocht op het internet hoe je dit nog kon uittesten en ik kwam uit op de bougie rechtstreeks op de bobine aan te sluiten de schroefdraad van de bougie aan de massa de - van de bobine ook aan de massa en eens tikken met de + van de batterij op de + van de bobine en zo zou de bougie ook moeten vonken maar dit doet ie niet.dus toch defect? klopt dit verhaal? dit deed ik wel met een aparte batterij en met de bobine uit de auto voor verder geen schade te kunnen oplopen op de auto. iemand tips wat ik verder nog kan uitmeten of controleren om dit probleem te kunnen oplossen? hopelijk wel alvast bedankt op voorhand voor de hopelijk nuttige reacties :) grtz
