Onze nieuwe aanwinst.....Heb een nw. aircopomp nodig!!
Heb het even geprobeerd, en het spruitstuk gaat er gewoon tussendoor...enige probleem is wel dat de aansluitingen onder de auto niet overeenkomen.
Het gedeelte van het 16v spruitstuk wat onder de auto zit is langer dan het originele spruitstuk van de ecopech 16v.
1 moet er dus worden ingekort...of het spruitstuk, of de katalysator.
origineel gepost door Mich
zet dan gewoon een kat vervanger toch ;):p of kijken voor kat van een c20xe calibra die zal dan ietsje korter zijn lijkt mij dan.....
Dat is waar...maar de flens die op het 16v spruitstuk is al eens gelast en is erg slecht gedaan...lekkage!!
Morgen gaat er gewoon een stukje van het spruitstuk af zodat hij past op de huidige uitlaat.
Thanx...
Maar nu...hij doet het!!
Maar ik ben nog niet klaar..helaas.
De radiator is lek...kleinigheidjes houd je toch...:P
Ik ben dus op zoek naar een goeie radiator..
wie o wie heeft een goeie liggen?
Ik heb er 1 nodig waar 2 zenders ingaan.
Ik ga hem nog wel proberen te solderen, maar weet niet of het gaat lukken.
Dus als iemand er eentje heeft...stuur me even berichtje aub.
Greetzzzz...Michel
Thanx...ga het even in m'n achterhoofd houden.
Heb de radiator nu gesoldeerd, en hoop dat ie dicht is.
Zo niet dan ga ik er even achteraan.
Hey te gek!!
Solderen is namelijk niet gelukt.
Het is maar een heel klein gaatje in het koelblok waar ik goed bij kan.
Heb nu een supersterk verlijmende kit gebruikt. Hopelijk werkt dit voorlopig even.
Maar wat zou je ervoor willen hebben?
Heb net de eerste rit gemaakt en alles ging goed!
Moeten nog wel een paar dingetjes gebeuren zoals UITLIJNEN!!!
Gelijk Maandag maar even laten doen. De airco lijkt te werken, maar niet voor de volle 100%...moet worden bijgevuld dus...ook een klusje voor Maandag.
Ziet er naar uit dat de radiator ook dicht is.
Dus..gaat allemaal de goeie kant op. Rest is allemaal detail.
Ben net even weggeweest om de airco te laten vullen, maar nu blijkt dat de pomp niet werkt...staat wel stroom op dus daar ligt het niet aan.
Wie o wie kan mij aan een goeie pomp helpen???
Het liefst 1 die niet al te oud is en waarvan je absoluut zeker weet dat ie goed werkt.
Zou wel lekker zijn...ik ben die hitte in de auto zat:P:P
O ja...en de auto rijd prima trouwens!!!
Ben er erg blij mee.
:wub:wub
Ik zal het gelijk even aan mijn vriendin vragen.
Maar eh..foto's weet ik wel hoe dat werkt, maar werkt het met een filmpje hetzelfde?
:wub:wub
jaaaa mich ik had erom gevraagd als ie eenmaal startte om filmpie te maken :fy1:argue hahaha
en filmpie maken werkt eig het zelfde gewoon in je menu kijken en dan is het hetzelfde knoppie om foto te maken om het starten en die knopje stopt het ook :p
Dat begrijp ik. Filmpje is al gemaakt.
Maar hoe krijg ik dit op het forum geplaatst?
Zal toch op een server moeten komen ofzo.
load em up op youtube :P en dan gewoon linkje hier plaatsen hehe
