oorzaak onbekent terug slag in carberateur
mantacc
Manta gekocht die slecht liep .
leek erop die op drie pitten liep.
vervangen bougies ,kap en rotor, bougie kabels .
contactpunten en op tijd gezet .
Is gedaan aan meet kast in garage
compressie iets meer dan 11 bar op alle cilinders .
Loopt goed stationeer goed en co ook goed .
maar bij gas geven dus ploffen en soms klap uit carburateur.
Kan dit oorzaak zijn oude benzine of is er wat mis met de benzine toevoer .
Mijn garage is nu ook even spoor bijster .
dus graag tip
Ik denk dat je ontsteking te vroeg staat , je zou kunnen kijken of je vacuüm vervroeging niet vast staat
Je kan dit controleren door je verdeelkap er af te halen en dan het plaatje waar je contactpunten op zitten te verdraaien staat deze vast dan is er wat mis
Hebben we ook nagekeken en zit los .
ga binnenkort nog maar eens controleren en werking ervan .
maar tips of bij iemand met veel afstel ervaring in me buurt die even wil kijken .
gr hans
