op com clone FTDI
ik heb vandaag mijn op com clone binnengekregen met een defecte cd natuurlijk.
nu steek ik de opcom in en installeert de op com zich als een usb serial port, krijg deze niet aan de praat oop niet met de nederlandse opcom software van opeltje. lijkt wel of er geen firmware in de kabel zit. heeft iemand enig idee??
Lijkt erop alsof je de drivers moet updaten.
Ik heb de mijne nog niet binnen maar wat ik vindt op het interweb is dat dat iigv een belangrijke stap is voor een goed werkende op-com
Je hebt waarschijnlijk een blauwe kabel en geen zwarte module met een losse usb-kabel. Di blauwe heb ik ook en nog niet werkend gekregen. :???:
Driver moet je handmatig selecteren anders werkt hij idd niet, er zit een how-to(PDF) bij hoe je hem moet installeren.
wat maatie zegt klopt ik heb een blauwe met vaste kabel en krijg deze niet aan de gang. driver handmatig installeren wil die niet
Das dus een normale OBD diagnose stekker met waarschijnlijk een ELM327 erin.
Erg handig voor uitlezen van vele merken maar kan geen merk specifieke dingen doen.
De OP-COm die meeste hier hebben staat echt duidelijk "OP-COM" op en zwart met een USB type B ingang aan de ene kant en OBD aan de andere kant.
@draakskuh wrote:ik heb een blauwe met vaste kabel en krijg deze niet aan de gang. driver handmatig installeren wil die niet
Als je de ftdi-driver zonder problemen hebt geïnstalleerd dan klopt het wel dat het installeren van de op-com drivers niet lukt.
Gisteren kwam ik dit programma tegen: VCDS-Lite. Dat is een programma voor VAG-auto's (VW/AUDI/SEAT/SKODA). Die zal misschien ook op sommige Opels werken. Ik ben er nog niet aan toegekomen dit programma te proberen. Het zal waarschijnlijk wel wat algemene foutmeldingen kunnen zien. :shock:
Ik ben benieuwd naar je bevindingen!
Hoi Stefan,
Voor je vraag kan je het beste even een nieuw topic beginnen in plaats van die van een ander te kapen.
Door op het forum te zoeken had je al kunnen weten dat een dongle met bluetooth/wifi niet op een auto van jouw bouwjaar werkt. De meeste software werkt voor die generatie onder Windows 2000 of hooguit 7. Om het onder Windows 8.1 werkend te maken zal je moeten virtualiseren (VirtualBox).
Groeten,
Maatie
Probeer anders eens de laptop uit te zetten (met bijv. Windows 7) en dan op F8 drukken en dan start je op met ''Drivers stuurprogramma's accepteren die niet Microsoft Erkend zijn'' zoiets dergelijks staat er, er staat er 1 tussen en dat gaat over de Drivers. Probeer dan is de OP-Com te installeren.
