op-com software
ik ben eigelijk nog op zoek naar een uitgebreide versie opcom.
wie kan die mij toesturen of een linkje PM'en
Wat bedoel je precies met de uitgebreide versie?
@krasy wrote:ik ben eigelijk nog op zoek naar een uitgebreide versie opcom.
er zijn verschillene versie's in omloop
de eene kan meer dan de andere.
ik wil proberen om me airbag in te stellen (zijairbags toevoegen)
met de nederlandse versie die ik heb lukt het niet.
@krasy, probeer eens de engelse versie china clone, want zelf kan ik met de engelse versie ook veel meer dan
de NL versie. Met de Engelse versie kan ik veel meer airbags lampjes resetten, en andere dingen instellen.
Wat me met de NL versie totaal niet lukt.
@krasy wrote:er zijn verschillene versie's in omloop
Ik ben op zoek naar software voor mijn op-com en dan wel de firmwareversie 1.33
Kan iemand mij daar aan helpen of een link opsturen?
hartelijke groet,
Jeannette
ob2 kabel van mijn maat [ die heeft er 1 gekocht met volvo software] geprobeerd met opcom-nl software die ik had gedownload .
maar het geheel draaid niet , kan nergens zien of dat ik verbinding heb met mijn auto [ moet trouwens de motor draaien of alleen op het contact ?] laptop geeft aan als ik de opcom icoon aanklik dat ik de driver voor de kabel ofzo moet instaleren .
de kabel past opzich wel en er gaat ook een lampje branden in de kabel [ bij de aansluiting in de auto , ook als de auto uitstaat] .
zou het kunnen dat er in de print in de kabel iets zit wat alleen communiceerd met volvo software ?
kreeg op een gegeven moment wel ruzie met de laptop , wilde geen internet verbinding meer maken , dus in datum terug gezet [ software eraf ] en geheel draaid weer .
dus daar zit iets niet goed in , heb hier ook nog een chins clown versie liggen kan kijke of die wel werkt anders zien aan een speciale opel kabel zien tekomen .
kun je me verder helpen ?
Snap niet wat je bedoeld met de volvo software op de ODB2 kabel op een kabel kan je geen software installeren :wtf
Maar wat betreft de driver als je de op-com map hebt waaruit je de op-com software installeert als het goed is staat daar ook een map drivers.
Als je nu met je rechter muis knop op computer klikt en dan eigenschappen en apparaat beheer dan staat als het goed is bij overige apparaten de op-com met je rechter muis knop op op-com klikken en dan stuurprogamma bijwerken en aanklikken dat je de driver zelf wil installeren en zoek dan die map drivers op waaruit je de software installeerd dan op volgende klikken en dan zou die het moeten doen.
dat snap ik ook dat je op de kabel niks kunt installeren , maar weet dus niet of iedere obd2 kabel universeel is tegebruiken in ieder merk auto , of dat ieder merk zijn eigen obd2 kabel heeft .
weet niet of er een printplaatje in zit ofzo die communiseerd met alleen maar de bij passende software [ dus die obd2 kabel van mijn maat of die alleen werkt met de bij hem bij geleverde volvo software ] ofdat het kabeltje universeel is en draaid met iedere in mijn geval dus opel software !
snap je nu wat ik bedoel .
had de opcom-nl software uitgepakt op mijn laptop en toen de kabel er aan gehangen [ eerst zo , toen ook nog eens aangesloten op de auto ] maar er verschijnt geen automatisch instalatie scherm en zie ook niks bij mijn computer verschijnen .
heb voor de zekerheid 3 verschillende usb poorten geprobeerd.
e="Opeltje17"]Snap niet wat je bedoeld met de volvo software op de ODB2 kabel op een kabel kan je geen software installeren :wtf
Als je nu met je rechter muis knop op computer klikt en dan eigenschappen en apparaat beheer dan staat als het goed is bij overige apparaten de op-com met je rechter muis knop op op-com klikken en dan stuurprogamma bijwerken en aanklikken dat je de driver zelf wil installeren en zoek dan die map drivers op waaruit je de software installeerd dan op volgende klikken en dan zou die het moeten doen.[/quote]
