OP-COM
[rquote=1850442&tid=117943&author=afterburner27][rquote=1850381&tid=117943&author=speaker]Tja.. werkte prima.
Iemand die info heeft om je vec op xenon te zetten. Geen idee waar ik moet zoeken. Dacht dat ik alle opties nu wel gehad had !! [/rquote]
Nog niet alle denk ik... hier een linkje naar m'n youtube account.
Heb dat destijds gemaakt dat filmpje... wist dat het handig kon zijn...
Xenon optie aanzetten met opcom[/rquote]
Ik zie wel dat er 8 man het filmpje bekeken hebben, maar geen man geeft een reactie...:(
[rquote=1850271&tid=117943&author=Edvries]Nieuwe klapSleutel geprogrammeerd met de OPCOM! Mooi spul![/rquote]
Klapsleutel?? waar heb je die vandaan dan?:o
[rquote=1850652&tid=117943&author=speaker]Thanks voor de link . Heb hem nog niet bekeken ![/rquote]
Geen dank...
Scheelt je weer een warning cancler (verwarmingselement).
Ps in het filmpje zet ik hem nog niet aan , omdat ik daar de xenon er nog niet in had zitten. maar dat opslaan weet je wel.....optie veranderen en programmeren. klaar..
hey luitjes,
kan iemand mij vertellen of doormiddel van een youtube filmpje laten zien.
hoe ik in godsnaam mijn elek. koplamp hoogte regeling kan kalibren.
deze werken nu niet bij mij opcom geeft kalibratie error.
sebas
vectra b v6 (x25xe) bj 2000 160dkm
[rquote=1850740&tid=117943&author=opelvectra][rquote=1850618&tid=117943&author=afterburner27][rquote=1850442&tid=117943&author=afterburner27][rquote=1850381&tid=117943&author=speaker]Tja.. werkte prima.
Ik zie wel dat er 8 man het filmpje bekeken hebben, maar geen man geeft een reactie...:([/rquote]
nu 9 en dat was ik,:D[/rquote]
:o:D:D:P
[rquote=1850680&tid=117943&author=svdk20]hey luitjes,
sebas
vectra b v6 (x25xe) bj 2000 160dkm[/rquote]
weet ik zo ook niet.....iemand???
[rquote=1850142&tid=117943&author=sw_reijnders][rquote=1850120&tid=117943&author=sw16v]werkt deze in de volgende link dan goed met de china clone die ik dan nu heb geïnstalleerd?
zoja, dan kan ik bij deze verkoper ook een verloop kabeltje er bij doen om mijn C20LET uit te lezen via op-com.[/rquote]
nee die werkt NIET
dit is ook totaal GEEN opcom
deze werkt
deze werkt[/rquote]
@ sw_reinders in het begin van deze topic had je het over zo'n half gaar hongaars setje nou komt deze op-com uit hong kong is dat niet dezelfde troep als hongarije of kan ik deze echt met een gerust hart bestellen??
[rquote=1852228&tid=117943&author=Edwin1104]gerust hart bestellen kan ook via mij € 30 ex verz. incl € 32.[/rquote]
China cloon of gewone?
[rquote=1852213&tid=117943&author=ReNeGade316][rquote=1850142&tid=117943&author=sw_reijnders][rquote=1850120&tid=117943&author=sw16v]werkt deze in de volgende link dan goed met de china clone die ik dan nu heb geïnstalleerd?
nee die werkt NIET
deze werkt
deze werkt[/rquote]
@ sw_reinders in het begin van deze topic had je het over zo'n half gaar hongaars setje nou komt deze op-com uit hong kong is dat niet dezelfde troep als hongarije of kan ik deze echt met een gerust hart bestellen??[/rquote]
die blauwe stekker in de eerste quote is idd die half gare hongaarse set
[rquote=1852229&tid=117943&author=Bartjex88][rquote=1852228&tid=117943&author=Edwin1104]gerust hart bestellen kan ook via mij € 30 ex verz. incl € 32.[/rquote]
China cloon of gewone?[/rquote]
wederom
alle in dit topic besproken stekkers zijn gekloond in china.
dus maakt niet uit bart.
Kan je met de opcom ook de egr uitschakelen?
Las ergens iets dat je met de tech 2 dmv landcode wijzigen de egr kan uitschakelen.
Nee klopt dat doen ze niet....omdat het niet "mag"
Net zoals ze moeilijk doen over die dichte pakkingen, die ze wel hebben, maar niet mogen verkopen.
Ik ga eens vragen aan iemand die bij de opeldealer werkt of hij dit weet. Als hij het niet weet, weet niemand het :P
Heb op het werk de tech 2 liggen, maar zou niet weten hoe ik dat zo snel moet doen. Ben het landcode verhaal ook nog niet echt tegen gekomen.
Was wel mooi geweest als je dat nog ff iets aanpassen kon.
Nog 1 vraagje......
Die stekker die er bij zit. Dat is toch gewoon 16pins naar usb? Of zit hier ook de canbus functie ingewerkt? (tech 2 heeft los kastje voor tussen de kabel bij canbus auto's)
Zou ik met de juiste programma's ook andere merken kunnen pakken met deze stekker?
Want die stekkers zijn gewoon te koop, maar meestal met zon flutprogramma.
ik heb m ook besteld bij edwin en binnen
installeren was even een ramp maar t werkt
alleen op me kadett cabrio werkt alleen het uitlezen uiteraard
maar op me kadett V6 doet t niets
de bedrading zit gewoon goed aangesloten (voor zover ik kan zien )
iemand een idee ?
[rquote=1853232&tid=117943&author=Fearless]Nee klopt dat doen ze niet....omdat het niet "mag"
Was wel mooi geweest als je dat nog ff iets aanpassen kon. [/rquote]
De VOD heeft het echt niet. De Fiat dealer wel, maar Opel is niet meegegeaan in deze 'upgrade'.
En het probleem is met aanpassen met een tech2 , dat er een code van die tech2 achterblijft in de ecu waardoor, als een ander hem zou uitlezen en zou zien dat die betreffende dealer de egr uit heeft geschakelt , ze op de vingers getikt zullen worden omdat het van Opel niet mag.
Mocht je iemand vinden die het wel voor je wilt doen....
ff op landcode 'Turkey' zetten en dan kan je hem zo uitschakelen !! :angel
[rquote=1853269&tid=117943&author=jblfreak]ik heb m ook besteld bij edwin en binnen
iemand een idee ?
[/rquote]
Van welk bouwjaar is de kadett V6.
En de kabel is een 16 pins naar usb.
Als de kadett voor bouwjaar 92 is dan moet je er een verloop stekker bij kopen.
Mvg Edwin
