OP-COM
Zit geheugen in die chips, die worden overschreven met een nieuwe versie die 'm onklaar maakt omdat het NAMAAK is. Die producent van Op-Com weert het gebruik van china clones omdat ze een eigen product willen slijten.
@Aapje wrote:Zit geheugen in die chips, die worden overschreven met een nieuwe versie die 'm onklaar maakt omdat het NAMAAK is. Die producent van Op-Com weert het gebruik van china clones omdat ze een eigen product willen slijten.
Aha, ok. Heb inmiddels de china clone met bijbehorende software gekocht. De software erbij is wel een beetje brak, met false positive virusmeldingen en een beetje hacken volgens bijgevoegde instructies. Maar als dat achter de rug is werkt het prima zo te zien.
Ik heb afgelopen zaterdag ook een OP-COM bij Q24U bestelt. Gewoon hier in Nederland, was vandaag al binnen echt super snel en met een jaar garantie. http://www.q24u.nl/opel-op-com-obd2-scanner-usb-interface/
Ook heb ik er een ELM327 bluetooth bestelt.
http://www.q24u.nl/obd2-elm327-scanner-met-bluetooth-interface/
Met deze kan ik mijn auto draadloos via mijn android telefoon uitlezen werkt perfect. Wel alleen het motormanagment maar dit is meestal voldoende.
De taal van de OP-COM software is trouwens in het Engels en in het Duits.
Werkt de opcom ook voor diesels ?
Kreeg namelijk dit als antwoord ivm. china kloon
Hello, dear friend,
Sorry, you can not read the diesel engines
Regards
Sunny
ik heb een china kloon,
alleen heb ik problemen met de driver vna het stuurapparaat ( bij mn vag-com het zelfde )
ik heb een laptop met windows 7, volgens mij staan alle permissies wel goed, iemand een idee ?
mvg
Bij het opstarten van windows 7 de f8 toets aantal keren indrukken. En dan in het keuzen menu kiezen voor unsignd drivers of iets wat hierop lijkt. En dan kun je de driver instaleren en gebruiken.
moet je wel iedere keer doen om het te kunnen gebruiken.
@blue-mission wrote:ik heb een china kloon,
mvg
Driver van de op-com moet je apart installeren PM me effe voor de drivers en signed drivers installeren uitzetten is alleen bij windows 8 niet bij 7
@Has wrote:Werkt de opcom ook voor diesels ?
Hello, dear friend,
Regards
Sunny
Ik kan inderdaad, Alle diesels prima uitlezen, behalve die van mezelf, maar die heeft geen motorsturing :jerry :vertag :wub
Heb er al Diversen 1.7 diesels (Isuzu) aan gehad, en 1.3 / 1.9 (Fiat) diesels, ook de 2.0 en 2.2 Opel motoren zijn geen probleem voor mijn Op-com
okay ik snap er echt geen hout meer van.
ik heb een op-com gekocht via dx.com heel leuk en goedkoop (waarschijnlijk duurkoop :???: ) afine nu heb ik hem aangesloten in mijn vec gts 2003 maar de op-com software kan geen verbinding krijgen met de interface en zegt dat ik de drivers moet installeren. Heb ik allemaal netjes gedaan, ben al een paar dagen bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen maar het lukt niet, en nu twijfel ik gewoon of ik niet de verkeerde stekker heb gekocht.
zie foto.
16 Pins
Bij een Vectra gts 2003 zit de op-com aansluiting toch onder je sigaretten-bakje?
zie hier de foto van de aansluiting, kan iemand hieraan zien of deze nog in orde is? ik zie zelf niet overal zilveren dingetjes in de gleuven zitten.
nou hoop ik niet dat de aansluiting kapot is, maar dat ik de verkeerde op-com heb gekocht. Welke op-coms hebben jullie aangeschafd?
Dat is idd de goede aansluiting, maar de stekker die jij hebt lijkt in de verste verte niet op een op-com.
Vandaar dat ie ook geen verbinding wil maken.
Opeltje17
Dat verklaard dus de verbindings toestand. Kan je mij misschien vertellen welke stekker ik wel nodig heb, voor ik weer af ga met de verkeerde ;)
Overigens de drivers zijn in ieder geval geïnstalleerd daar zal het de volgende keer niet aan moeten liggen. :D
Zo ziet mijne eruit:
