OP-COM
[r
Zou er zo uit moeten zien:
[/rquote]
Via welke menu's kom ik bij deze "wielomtrek programmering"
Heb deze optie (nog) niet gevonden en ik heb dus wel een Vectra(C)
Heb met winterbanden een veel grotere afwijking v/d kilometerteller.
Je kunt het hier wel blijven vragen maar onderneem zelf eens iets. In al die voorbeelden zie je een "watermerk" Opcom-diagnose.de Daar zijn talloze pdfjes te downloaden!!
[rquote=1824922&tid=117943&author=JFHSas]Je kunt het hier wel blijven vragen maar onderneem zelf eens iets. In al die voorbeelden zie je een "watermerk" Opcom-diagnose.de Daar zijn talloze pdfjes te downloaden!![/rquote]
Sorry, U heeft gelijk. Wist niet dat de website v/h "watermerk''
alles zo uitgebreid beschreven had.
Kan je een uitleg ook vinden in een andere taal dan duits.. Nederlands of engels??
Ik kan er veel meer mee maar heb geen idee hoe.
Hallo, kan iemand me helpen, mij opcom uit china werkt niet. Heb domweg de originele software gebruikt.
Op mijn opcom staat er 090820B version
Heeft iemand usb driver voor windows 7? thanks
Number of interfaces: 1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: FTTO7DLJ
FTDI-ChipID ChipID: 0xD76DACD5
FTDI-ChipID Location ID: 0x411
O***M Serial-Number (calculated): IS5WQUVU
O***M FW UPdate Code (calculated): 6G3W8KCV
Interface opened. Handle: 82127816
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 1.5 second, so bootloader can start FW...
RX Buffer clear... OK
FW Versions- and Interface ID- request send.
Timeout - is your PIC empty? No Firmware?
Set RTS to LOW = PIC Reset
RTS low
Communication closed. Handle: 82127816
[rquote=1826313&tid=117943&author=Motorsmurf]Kan je een uitleg ook vinden in een andere taal dan duits.. Nederlands of engels??
Ik kan er veel meer mee maar heb geen idee hoe.[/rquote]
[rquote=1826848&tid=117943&author=VectraDennis][rquote=1826313&tid=117943&author=Motorsmurf]Kan je een uitleg ook vinden in een andere taal dan duits.. Nederlands of engels??
[/rquote]
Tnx hier heb ik wel wat aan. Helemaal goed!
Misschien wel leuk om te vermelden, was van de week bezig met de opcom in de auto, en gaf als enige foutmelding de wisselaar aan.
Die er overigens niet in zit. Maar was in de menu's aan het kijken waar ik dit uit kon zetten.
Tip 1 ga nooit met je bijna 4 jarige zoon in de auto zitten als je bezig bent met een opcom.
Trek hij ineens mijn opcom uit de diagnose stekker... :o
Auto van het kontakt afgezet, en opnieuw geprobeerd in te loggen. Werkt pffff
Foutcodes uitgelezen: 128 fouten:o varieerende van abs tot airbag enz enz.
Clear faultcodes werkte na 2x te clearen.
Auto gestart en laten lopen.
Hierna nogmaals uitgelezen, gelukkig alleen dezelfde fout van de wisselaar..:o:o:o
Oftewel de schrik van je leven als zoiets gebeurd...
[rquote=1827589&tid=117943&author=afterburner27]Misschien wel leuk om te vermelden, was van de week bezig met de opcom in de auto, en gaf als enige foutmelding de wisselaar aan.
Oftewel de schrik van je leven als zoiets gebeurd...[/rquote]
Haha! sorry hoor, moet hier toch ff om lachen :-)
Ik heb deze zelfde foutmelding over de cdwisselaar. Gek genoeg heeft er nooit een cdwisselaar ingezeten. Ook heb ik aangegeven dat er geen radio en geen entertainment headunit in zit... :hmmz
Foutje van de programmeurs denk ik.. die namen natuurlijk aan dat iedereen met een wisselaar rond zou gaan rijden.
Of het is een bug in opcom??
ik had de engelse versie van op com op mijn laptop. toen ben ik naar een nederlandse versie gaan zoeken en deze ook gevonden.
maar tot mijn verbazing werkt de nederlandse versie niet en doet mijn engelse versie het ook niet meer.
als ik test interface doe dan krijg ik test interface failed.
kan iemand mij helpen?
mvg john
[rquote=1831967&tid=117943&author=swingping]Hallo,
mvg john[/rquote]
:wtf
Het lijkt me beter dat je jezelf eerst voorsteld, met foto's van je Vec ed. Dan weten we allemaal wie je bent, en hoe je ride er uit ziet.:kewlpics
Dan heb je kans, dat je eerder een antwoord krijgt , dan wanneer je als nieuwe gebruiker op het opel forum komt met direkt bij de eerste post al een vraag..
Geloof niet dat ze dat hier op prijs stellen...:fy1
Dus maak een nieuwe topic , en stel je voor...:o
Welkom alvast:wors
Ik ben john en ik ben 22 jaar en ikheb een opel astra 2008 gtc 1.7 cdti.
ik heb zo'n op com maar binnen de astra topic wordt daar niks over beschreven, vandaar dat ik het hier probeer,
mvg john
Je hebt toch niet per ongelijk software weg gehaald bij opcom nederland he'... want dan is je opcom nu dood!!!
ALs je de nederlandse china-clone versie hebt dan update hij eerst je opcom naar V1.39 daarna werkt het gewoon.
Echter als je originele software ergens vandaan hebt gehaald en je opcom is geupdate hiermee werkt hij nooit meer..
Ik ken echter wel iemand die hem wel aan de praat heeft gekregen door de clone firmware er met een externe programmer opnieuw in te zetten.
Voorals npg kontroleer of je wel de nederlandse china-clone software hebt...
dat vermoeden heb ik wel
je moet erg oppassen met de software die je gebruikt.
als de op-com interface eenmaal gewist is is ie onbruikbaar.
Vandaag succesvol mijn dvd100 losgekoppeld met de op-com (deactiveren diefstalalarm) en daarna een dvd90 geplaatst en gekoppeld (activeren diefstalalarm), tevens ook meteen de juiste code en audio index in de dvd90 gezet :thumbup
De dvd100 kan nou toch gewoon weer in ieder auto gezet worden he? (hij staat namelijk te koop)
