OP-COM
@Fearless wrote:Je moet eerst je computer goed voorelkaar voordat je in de auto bezig gaat.
Dat ie je stekker niet kan vinden geeft ie dan al van te voren aan....
Die driver staat bij mij op het kleine cdtje, was aanklikken en hij installeerde zichzelf.
Die kleine heb ik er ook bij gekregen maar nu heb ik gewoon een sleuf in men laptop en Geen lade.dan kan ie er niet in lijkt me?
Gewoon ff in dit topic de goede software zoeken ( van afterburner ) en die installeren . Is nl. de laatste versie.
Kwestie van installeren en het werkt !!
Heb hier nog een OP COM v1.39 incl. kabel liggen waar ik niets meer mee doe (Opel is verkocht).
Heb er niet veel mee gedaan, éénmaal geïnstalleerd maar verder niet meer in verdiept.
Mocht er interesse zijn, mag deze gratis opgehaald worden (of verzonden worden op kosten ontvanger).
(Ben aankomende week op vakantie, wellicht vertraagde reactie van mijn kant). Gaat naar de eerste de beste die de software op komt halen (of verstuurd wil hebben).
Edit: Woonachtig te Gennep (+/- 20km onder Nijmegen). Wel zo makkelijk i.v.m. evt. ophalen.
OpCom is helaas al weg.
Mvg Rafael.
Even voorstellen ik ben ton woon in de buurt van eindhoven.
Ik ben in het bezit van enkele opel’s kadett 88 corsa 89 astra gtc 2007
Voor deze laatste heb ik de op-com gekocht.
Omdat ik niet veel met computters heb heeft mijn zoon de op-com geinstalleert
Maar dit is niet helemaal goed gegaan denk ik.
Test interface gaat in eerste instantie goed (ledje rood brand, geel even)
Daarna bv naar diagnostics
Automatic vehicle indentification
Can
Dan krijg ik interface status:
Checking interface…
Disable SWCAN…
Switched to DWCAN…
Pin #6,#14 switched to HSCAN,,,
Klein kader interface communicasion error (ledje rood en geel branden continue)
Ga ik nu terug naar test interface dan krijg ik dit te zien
The current firmware version of your interface is not the latest.
In order to use this version of op-com. You need to perform a firmware update.
For more information about the firmware update, please read the user’s manual
Current firmware version:V??.??
Latest firmware version: V01.39 (rood ledje brand)
Druk ik nu op perform update dan is interface test ended successfully
Ga ik weer naar diagnostics dan is het cirkeltje rond
Dan begind alles weer op nieuw
Laptop windows 7
Op-com 090714
Firmware version :V01.39 (denk ik)
Wie weet wat hier verkeert gaat want ik weet het niet (en mijn zoon ook niet)
Bvbd.ton
Is een datacheck bij de dealer uitgebreider dan wat je met de OP-COM kan?
Heb hem vandaag voor het eerst gebruikt doordat ik een foutmelding had na schoonspuiten van de motor, bleek de nokkenassensor te zijn waar water in stond. Alles goed droog gemaakt en de melding is nu weg. China-kloon werkt perfect in mijn Astra F X20XEV uit 1996 :afro
Is er toevallig iemand in omgeving Eindhoven met een op-com die me wil helpen met mijn startprobleem van mijn Astra-G? Ik denk dat het de startonderbreker is en wil dit graag laten controleren/verbeteren door iemand die dit al eens heeft gedaan. Natuurlijk hoeft dit niet voor niets ;-).
Bedankt, Tyras
@Tyras wrote:Is er toevallig iemand in omgeving Eindhoven met een op-com die me wil helpen met mijn startprobleem van mijn Astra-G? Ik denk dat het de startonderbreker is en wil dit graag laten controleren/verbeteren door iemand die dit al eens heeft gedaan. Natuurlijk hoeft dit niet voor niets ;-).
Bedankt, Tyras
waarom schaf je er zelf niet gewoon 1 aan
Die van mij is al onderweg vanuit de UK, maarja dan kan ik nu dus niet rijden ;) . Daarbij wil ik graag eerst even zien hoe het werkt voordat ik zelf dingen ga proberen en wellicht iets kapot ga maken.
