OPC Velgen?
jan0405
hoi dit is me opel astra, ik heb een keer een schroef in me band gehad en een opel monteur had alle moeite nodig om die velg eraf te halen dus werdt het met een blok hout gedaan aan de achterkant slaan erop om het los te krijgen ? is dat normaal want het zijn dure velgen :(
thnxxx
p.s.
Ben blij dat dit een opel forum is waar iedereen ervaringen mee heeft met opels ik heb zoveel gelezen hier :D jullie weten volgens mij meer als een opel dealer haha
Heb je wel de juiste naafdiameter van de velg, en anders de juiste centreerring??
Zou uit m'n hoofd 56.6mm moeten zijn.
En het is idd. mogelijk dat een velg redelijk klem erop kan zitten.
origineel gepost door Baas J.
Ja velgen rotten wel es vast... niks aan de hand!
HAHAHA rotten :D ik weet wel van die monteur die zei dat alminumum oxxideert op je as ofzo waardoor het lastig wordt... hiij zei dat ik dan 2 x per jaar die as moest schoon borstele bij hem LOL! ;)
origineel gepost door louwe 16 klepper
en dan een beetje zuurvrije vaseline op je naaf voor je t wiel monteerd;)
waarom dan ? kopersmeer werkt ook goed :D dan komt het altijd los lol
Om ze los te krijgen kun je ook WD 40 proberen ertussen te spuiten
en erna wat kopervet als je ze weer terugzet "does the trick".
(wel remmen goed vetvrij maken voor je ze weer erop zet)
Succes en groet Marcel.
tja ik heb ook op het moment zo'n gevalletje met mijn Irmschers.
Ik heb maar ff zo'n rubberen stratenmakers dop voor op de vuisthamer gekocht.
En binnenkort eens even los meppen en even kopervet er tussen.
Gaan iig niet mn velgen naar de vaantjes :)
origineel gepost door mrmonkey
SKF of wiellager vet werkt nog beter!!
Kopervet zit ook metalen in dus dat ook vast zitten :thumbdown
inderdaad maar hoef alles toch niet uit te leggen
zelf gebruik ik in zo,n geval of zuurvrije vaseline
of ate vet
wat n ander wil gebruiken moet die zelf weten:P
koper vet gebruik ik ook maar niet achter m,n velgen;)
nou lekker dan :D dikke opc velgen van 3500 euro per 4 met band en dan krijg je dit te horen :D HAHAHAH jullie hebben er ook poep aan... met je kopervet ik smeer erwel glijmiddel op ^^
Het beste is dus om GEEN KOPERVET te gebruiken, kopervet tussen metaal en aluminium heeft een electrolitissche werken!
Dit betekend dat er een licht spanning van enkele honderste tot soms wel tiende van Volts worden opgewekt, dit last als het ware je velgen vast een je wielnaaf en die opgewekte spanning kan je abs en esp aardig in de war schoppen.
Het beste is zuurvrije vaseline of keramisch vet.
erwin :thumbup gwn makkelijk en goed , staalborsteltje of stukkiej schuurpapier , en dan lkkr keramish vet erop ,nergens meer last van .. :agent
Op stage elke dag wel vaste velgen, niet normaal. Ze smeren er niks aan dus schuur meestal de naaf even en de binnenkant van de velg. Dan doen we er kopervet op maarja zie hier dat dat niet goed is:hmmz Meestal trap ik ze los of met een dikke moker op de rand slaan van de velg dan komen ze wel. Niet dat de velg er mooier van word maar je moet wat soms:sleeping
Lekker zeg, worden je velgen gesloopt door een garage!!!
Goed voorbeeld op je stage dan!! :jerry
bij mijn Combo zitten zo ook altijd lekker vast.
maar krijg ze er wel af zonder hamer, ga mijn en andere hun velgen niet leggen verkloten, zelfs stalen wielen niet!!
Mja Meeste garage's zijn ook gewoon niet eens meer een *dealer* of dergelijk te noemen , tzijn gewoon idioten die vaak wat aan kloten ,heb nu inmiddels al bij zeker 7/8 bedrijven gewerkt , en wat ik soms mee gemaakt hebt , DRAMAAAA gewoon en dat zijn dan de *vak mensen*
:puke
Heb ook weer een mooi project.
Een VW (ja we gaan schelden) Polo variant bj2000 SDi met net 388.000km weg.
Bij een garage geweest voor een kleine olielekkage..
nadat ie bij de garage is geweest die weet ik het wel niet heeft vervangen is het nu een GROTE Spetterbende geworden...
Er is al een BERG geld in deze motor gaan zitten, maar garage krijgt het niet opgelost, en ja, dan kom je bij de beun uit!!!
Ja heb ook genoeg gezien in bedrijven:P Het probleem is alleen vaak dat tijd geld kost dus alles moet zo snel mogelijk dus gaat het meestal lomp helaas.
Ik las hier laatst dat iemand de wielbouten (iets) los draait, klein blokje om en ze zitten los. Vond dat wel een goed idee :thumbup
Maar ook ik mep aan de binnenkant met een balk, maar dat is wel afhankelijk wat voor velgen er onder zitten :angel
origineel gepost door Astra F Vaassen
Het kost vaak niet meet dan een minuut.
Als het vanaf het begin goed gaat.
Op mijn werk trappen we de wielen er af.
Gewoon onder de auto hangen, en het wiel kennis laten maken met maat 47.
