opcom werkt wel bij corsa niet bij corsa c20ne
  • Topic starter Topic starter jds
  • Startdatum Startdatum
Ik heb ongeveer het zelfde probleem bij mn astra
heb de x16sz gewisseld met een (c)(x)16xe
bedrading zit 100% goed, en toch krijg ik de opcom niet aan de praat :swear
best irritant als je ieders opel kan uitlezen, behalve die van jezelf :jerry
toch maar weer teruggereden naar het werk net.
Stekker proberen om te draaien maar t helpt geen reed.
kwam nu ineens code 10 door mn beeld heen :???:
Maandag maar eens proberen om de astra uit te lezen daar zit zo'n 14nz motor in.
zou natuurlijk ook nog kunnen dat die verloopstekker niet goed is.
power lampje op de obd stekker brand wel, net zoal het tx lampje.
power lampje brand ook als de usb uit de pc is.
Draden van de auto zouden goed moeten zijn, gezien hij wel uitgelezen kan worden met zo'n universele snap-on computer
Op-Com connector kan door zijn gewicht de kabel uit de 10-pins obd trekken. Dus die stress ff van de kabel afhalen. Controleer ook of de usb connector(goed) in de Op-Com connector zit!
Dit krijg ik gewoon binnen:
ECU Hardwarenummer: 2515F
ECU softwarenummer: 21e21h21g
ECU software versienummer: 0738
Uitlaat voorschrift of type toelatingsnummer: S96004
Systeem naam of Motorcode X20XEV
Werkplaatscode of Tester serienummer: S001000591
Programmeerdatum: 19980311
Identiteit: 0202
Calibratiedatum: 565SC000
Calibratie Software Nr: B3C00100
Totaal aantal foutcodes: 4
P0110 - Inlaatluchttemperatuur spanning hoog
(01) - Aanwezig
P0120 - Gaskleppositiesensor, spanning hoog
(01) - Aanwezig
P0410 - Relais secundaire luchtinblaas- pomp, spanning laag
(02) - Regelmatig
P1110 - Inlaatspruitstuk klep 1, spanning laag
(02) - Regelmatig
op de astra c14nz werkt hij wel :wtf
verloopstekker is dus goed :???:
van de week nog eens op de corsa proberen maar dan een ander bouwjaar aanvinken :hmmz
ik heb het zelvde probleem bij mijn corsa b gsi uit 1994 c16xe
ook verloopstuk naar 10 pins en krijg hem niet aan de praat stekker al om proberen draaien past wel maar
nog steeds geen verbinding met ecu zou hem ook graag uitlezen maar krijg het gwn niet aan de praat
mvg ken.d
