Opel Astra 1.6 LPG 111 Edition
Ik heb deze auto op het oog, nu weet ik dat de meeste moderne Opel motoren niet super geschikt zijn om met gas te rijden maar hoe zit het met de af fabriek geleverde exemplaren zoals Opel Astra 1.6 LPG 111 Edition uit 2010? Volgens de verkoper zou bij deze motoren de koppen zijn aangepast zodat deze geschikter zijn voor gas.
Weet iemand hier meer over? Of beter heeft iemand ervaring met deze auto's?
Net een stukje info gevonden over deze uitvoering;
Opel biedt vanaf heden af fabriek een LPG (Liquefied Petroleum Gas) motor aan op de Corsa, de Astra Stationwagen en de Zafira. Met dit aanbod breidt het merk zijn assortiment milieubewuste ecoFLEX-modellen met alternatieve krachtbronnen uit.
De LPG-modellen van Opel kunnen op benzine of LPG rijden. De omschakeling gebeurt automatisch, maar kan ook handmatig door een knop op het dashboard in te drukken. Naast de gewone benzinetank beschikken deze auto's over een LPG-tank. Die bevindt zich in de ruimte voor het reservewiel (Corsa en Astra Stationwagen) of onder de vloer van de auto (Zafira), zodat de opbergruimte en het laadvolume ongewijzigd blijven. Het reservewiel wordt vervangen door een bandenreparatiekit voor eventuele noodgevallen.
De actieradius van het voertuig kan aanzienlijk worden vergroot door de twee tanks te gebruiken; zo kan de Astra Stationwagen met LPG-tank ongeveer 1.300 kilometer afleggen zonder bij te hoeven tanken. De CO2-uitstoot tijdens het rijden op LPG ligt 10 tot 13 procent lager dan wanneer de auto op benzine rijdt.
Auto's die af fabriek met een LPG-motor worden uitgerust, bieden de klant diverse voordelen ten opzichte van inbouwoplossingen die achteraf plaatsvinden. De krachtbron is speciaal ontworpen om op LPG te lopen. Elementen zoals speciale kleppen en hardere klepzittingen verlengen de levensduur. De veiligheid was een topprioriteit tijdens de ontwikkeling van deze modellen. Alle voertuigen werden aan zeer uitgebreide uithoudingsproeven onderworpen, de LPG-tank en alle componenten doorstonden crashtests en voldoen aan alle veiligheidsnormen.
De nieuwe LPG-modellen:
* Corsa 1.4 LPG met 64 kW/87 pk, 119 g/km CO2, vanaf 16.895,- euro
* Astra Stationwagon 1.6 LPG met 85 kW/115 pk, 144 g/km CO2, vanaf 22.895,- euro
* Zafira 1.8 LPG met 101 kW/137 pk, 160 g/km CO2, vanaf 24.995,- euro
