Goedemorgen medeforumers.
Mijn naam is foex
Sinds dik een half jaar ben ik in het bezit van een Opel Astra 1.8 automaat met bijna 220.000 op de teller uit het jaar 2007. In de auto ligt een LPG installatie. (LPG installatie is pas later ingebouwd)
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat als ik de auto smorgens start dat hij stationair beroerd loopt. Stationair toerental schommelt tussen de ~900-~1400 rpm. Ook bij het wegrijden bokt de motor of blijft de motor hangen bij een max toerental(ergens tussen de ~900-~1400 rpm) je kunt het gaspedaal dan max induwen, de motor reageerd er niet op. Vaak valt de motor uit na plusminus 500mtr. Ik zet de automaat dan in de P-stand. Start de auto weer en de motor loopt perfect. De rest van de dag is er niks aan de hand. De volgende morgen begint het vaak van voor af aan. Maar soms loopt hij ook weken goed zonder problemen. En er gaat geen enkel lampje in het dashboard branden. Dit maakt het lokaliseren van dit probleem erg lastig.
Wat is er al aan gedaan.
De auto is meerdere keren uitgelezen bij de garage. Steeds komt er een storing met de temperatuursensor naar voren. Volgens mijn monteur kan dit het probleem niet veroorzaken.
1x kwam er een storing met de nokkenassensor naar voren tijdens het uitlezen. Toen ging er ook een storingslampje branden. De stekker van de sensor was erg geoxideerd. Hier is een nieuwe stekker gemonteerd en de sensor zelf is vervangen. Helaas heeft dit het probleem niet opgelost.
Omdat de storing niet iedere dag voor komt en als hij voorkomt maar enkele seconden moet mijn monteur alles uit het (beperkte) storingsgeheugen halen.
Voor jullie beeldvorming. Ik heb weinig verstand van (auto) electronica. Wel repareer en onderhoud ik mijn eigen motoren. En werk als mechanisch monteur in het industrieel onderhoud. Ik kan wel dus wel een beetje sleutelen en storingzoeken. Echter heb ik geen idee waar ik hier begin met zoeken, kan iemand mij de gouden tip geven, of hebben jullie nog meer info nodig?
Verder ben ik benieuwd of het zin heeft om een tool te kopen om zelf storingen uit te lezen? Ik zie op internet verschillende opties? Iemand ervaring? Heeft dit meerwaarde? Kan ik met deze tool zelf het storingsgeheugen wissen?
Het is een lang verhaal geworden, hopelijk snappen jullie het en is alles duidelijk.
M.v.g. Foexie
Mijn naam is foex
M.v.g. Foexie
