opel astra f 1993 hachback trekhaak
Excuus, ik dacht dat je de alarmlichten bedoelde! Als het een zekering is durf ik niet te zeggen welke, trek gewoon de zekeringkast open onder het stuur en bekijk ze allemaal even! 2min werk.
Misschien een sluiting in je trekhaak stopcontact :?: haal die draden eens los van de remlichten.
en pak een multimeter om eens te meten of je wel stroom heb als er geremd wordt. (dus ff met z'n 2-en doen.)
kan er iemand mij zeggen waar ik mijn remlichtschakelaar kan vinden ik vermoed dat deze stuk is
stroom heb ik overal
Mvg mayakeano
Probleem opgelost was inderdaad de remschakelaar die stuk was die bleef steken beneden
gisteren nieuwe gezet en probleem met de remlichten zijn opgelost . Eindelijk na een dag zoeken toch gevonden had alle kabels in de koffer doorgemeten naar alles ging perfect !!!!!!!!
Gouden tip !!!!!
doen je remlichten het nietmeer naar zijn je lampjes nog goed kan dan meteen naar je remschakelaar onder het dashboard aan de rempedaal na .
Mvg Mayakeano
