Opel Astra F bestuurderstoel los?
Astra 1.4 NZ
De bestuurdersstoel van men Astra F staat links iets lager dan rechts. Ik heb dit eens bekeken en dat staal van de stoel en het onderstel van de stoel is afgebroken.. Hoe kan dit gefixt worden?
Groetjes, Nick ;)
Sloop gaan, nieuw onderstel zoeken. AstraTD van hier op het forum heeft ervaring met die onderstellen los te schroeven.
4 bouten los schroeven als ik me niet vergis.
klopt, zijn 4 bouten.
als je slim bent, zoek dan gelijk een in hoogte verstelbaar onderstel ;)
kun je er gewoon onder zetten, komt verder niks bij kijken.
het onderstel zit met 4 bouten aan de auto vast, en aan de stoel zit ie ook met 4 bouten vast.
als je goed gekeken hebt weet je al waar ie vast zit in de auto, pak wel een goeie ratel, ze willen soms nog wel eens goed vast zitten.
(als je dat kapje van je stoel haalt, aan de deur kant, dan zit daar een soort cilinder achter, achteraan zit een gleufje, daar bij hoort een "sleuteltje" die ook op die plek zit, dat rooie sleuteltje er ff in steken voor dat je er mee bezig gaat, veel doen het niet, ik vergeet het ook nog wel eens, maar hij schijnt best belangrijk te zijn)
@soepkiepe wrote:klopt, zijn 4 bouten.
probleem is dat hier ongeveer 25 km vandaan wel een sloop is, maar daar stond maar 1 astra en dat is al even geleden..
dacht wel dat het het onderstel was dat moest vervangen worden. Maar hoe begin je daar aan? Je stoel moet toch eerst van het onderstel neem ik aan? en dan het onderstel losmaken en het ander erop? of is het niet zo simpel? :D
Ja eerst die kapjes wegdoen, wees voorzichtig want die kapjes breken snel.
2 bouten langs de middentunnel, 2 bouten aan de kant van de deur.
Als ik me niet vergis dop 17, rakkenjak erop en gaan ;)
plastic kap zit voor op vast met 1 schroefje.
achteraan zit er een soort sneetje in het plastic, die moet je iets naar voren halen.
dan ff dat rooie ding er in steken.
aan de achterkant aan de binnenkant zit ook een klein plastic kapje, die er ook ff af wippen.
voorop aan de binnenkant kijk je gelijk tegen de moer aan geloof ik.
alle 4 de moeren zijn zeer makkelijk te vinden.
dus die 4 eerst open draaien, dan heb je je stoel los.
dan pak je je stoel er uit.
zet hem op de kop.
en dan moet je zelf ff kijken waar die zitten, die weet ik zo niet meer uit me hoofd namelijk.
maar die vind je ook snel genoeg, ik had ze ook zo gevonden namelijk, zijn er ook weer 4
dan wissel je het onderstel om.
onderstel eerst weer aan de stoel vast zetten, daarna de stoel weer in de auto.
@marco_tds wrote:Ja eerst die kapjes wegdoen, wees voorzichtig want die kapjes breken snel.
13 toch?
ik durf er niet om te wedden hoor
zie je het "platte" kantje aan de rechterkant? daar kun je een dunne platte schroevendraaier tussen zetten en dan kun je de oude voorzichtig er uit wippen.
de nieuwe druk je er weer in op de manier zoals de oude er uit is gekomen.
(wel eerst stekkertje er aan natuurlijk he;))
Ik heb laatst pasagiersstoel op bestuurdersframe gezet, en bestuurdersstoel op pasagiersframe.
Haal stoel eruit 4bouten.
Draai stoel om zie je nog 4 bouten zitten, dan heb je frame eraf.
Foto's moet je maar zeggen, moet ik effe zoeken maar ik heb duidelijk foto's van de bouten van het frame.
Hier de foto's waar je om vroeg.
In de auto pastickapje weg halen, zit met 2 kruisje schroefje vast aan de voorkant.
Bouten van de frame aan bodem zie je zo zitten.
@astraTD wrote:Hier de foto's waar je om vroeg.
hartelijk bedankt
Leuk, de Astra Brigade helpt !!!!
Ik heb laatst ook de onderstellen los gehad van mn F en E.
Tis echt supersimpel zoals hier gezegt wordt !!!
Alleen als je een ïn hoogte verstelbaar frame" hebt dan moet je er wel op letten dat je die geleidebusjes goed bijelkaar houdt waar die bouten doorheen gaan, die heb je echt nodig maar ze vallen er makkelijk uit met wisselen :(
Dat wilde ik nog even zeggen, voor de rest heb ik niks ;)
Success, moet lukken.
Rik ;)
das zeker een hoge prijs!!
als ik jou was zal ik eens wat slopen langs bellen.
ik heb er toen 1 onder weg gesloopt, was volgens mij 10 euro kwijt, had ik een in hoogte verstelbare ;)
o wat je ook ff kan doen trouwens, stuur macrotds eens een pm, die heeft een sloop astra staan, wie weet wil hij er wel 1 voor je onder weg draaien en naar je op sturen ;)
