Opel Astra F Stationwagen achteras.
Ik heb een Opel Astra F stationwagen.
Ik ben er een project van aant maken. nu mijn vraag.
Zijn er achterassen verkrijgbaar met remschijven achter.
Zoja welke moet ik pakken of aanpassen?
Waar moet ik opletten als ik deze ga monteren.
Mvg Sven
Wel van een F station pakken, als je van een hatcback pak kom je veel aan het passen.
Schijfremmen station 1.8 16V en 2.0 16V.
Plug en play dan.
Oanatje heeft ook een originele GSI station. wel met een standaard af fabriek 150pk motorblok.
Rest van F2 gsi's zijn met een 2.0 ecotec blokie 136pk.
Is heel simpel om te doen.
Koop complete naven van een astra met schijven op de achteras(dus incl lager, schijven, klauwen). Neem ook meteen het stukje flexibel mee wat aan de remklauw zit. De naven zitten met 4 moeren vast.
Dan nog de 2 houders van de handremkabel(zitten op achteras op 10cm afstand van remklauw) en de handremkabel zelf.
De rest is bolt-off en bolt-on werk. Per kant:
-haal wiel eraf(logisch natuurlijk)
-haal remleiding los
-haal handremkabel los
-schroef naaf eraf(dan komt meteen de trommel ook mee)
-schroef nieuwe naaf erop(dus lager, remklauw en schijf heb je er nu op)
-sluit remslang aan
-vervang handremkabelhouder(alleen die op het eind, dus bij de remklauw, is anders)
-vervang handrem
Voordeel: alleen naven hoeven gekocht te worden en is dus een stuk goedkoper. En maakt niet uit van welke astra f ze af komen, station, hatchback of sedan.
Mooi kleur heeft die station Phil :), wou net zeggen, is normaal om te bouwen van trommelremmen naar schijfremmen meen ik hier is gelezen te hebben.
dankjewel.
ik ga eens opzoek en kijken wat ik kan vinden.
wil namelijk een c20let turbo blok gaan inbouwen maar wil eerst achter schijfremmen vervangen en dan vervolgens de hele voorkant van gsi.
Heb gehoort dat dat mogelijk moet zijn.
