Opel Astra (F) Stationwagon c1.4n 1998 Interieurfilter
na kwam later dan ik dacht thuis.. dus rond 4 uur ff gekeken... en opgevolgd ongeveer wat hier stond
quote
Je hoeft dus niks te schroeven, echt waar niet, gewoon de rubber onder de motorkap losmaken, bak / plaat bij parafaan los en je kan er bij.
Als ik me goed ka herinneren zit er dan een bak onder je raam, in het midden van het raam (dus ter hoogte van je binnenspeigel zeg maar).
Hier zit een filter in ter grootte van ongeveer een baksteen.
na allebij niet kunnen vinden of ben ik nou echt zo blind dat ik er over heen kijk???????
Ik weet niet of alle F's een interieur filter hebben. heb je lucht (re)circulatie in de auto? Dus dat je geen lucht van buiten af krijgt?
alle astra f hebben een interieur filter onder de parafaan zitten.
Net onder het filter op de foto zit de waterafvoerkap. Deze zit op het schutbord vast onder de rubber. Dus die rubber wegtrekken. die waterafvoerkap wegpakken en filter kun je links en rechts losklikken en eruit pakken. Daarna het filterhuis beetje schoonmaken en nieuwe plaatsen. Let op de flow richting op de zijkant van de filter. Deze moet van boven naar onder erin. (logisch lucht van buiten moet kachelhuis in naar de auto).
Daarna de waterafvoerkap weer goed bevestigen anders heb je binnen de kortste keren weer een vochtige/natte filter. Met het bekende vocht in de auto als gevolg.
groeten Twan
[rquote=1830893&tid=139502&author=xladage]Ik weet niet of alle F's een interieur filter hebben. heb je lucht (re)circulatie in de auto? Dus dat je geen lucht van buiten af krijgt?[/rquote]
jeps heb ik
groeten Twan
[rquote=1831025&tid=139502&author=IMpY]alle astra f hebben een interieur filter onder de parafaan zitten.
groeten Twan[/rquote]
als ik mijn moter kap open maak zie onderhande de moter ruitenvloeistof, remvloeistof, luchtfilter voor moter, maar geen bak of iets en ook niet waar het achter kan zitten
jeps heb ik
op mijn foto rechts zie je een stukje van de rembekrachtiger (waar rem reservoirtje op zit). Dit is bij jou astra ook op die positie. die kap voor aan in het midden is enkel bij de c20xe motor zo. Dat is bij jou anders. Je moet vanaf de ruiten wisser kijken dan zit tussen je motor blok en ruiten wisser een rubberen strip over de gehele breedte deze eraf en de kap wat ertegen zit daarna ook eraf dan kom je op mijn plaatje uit.
Groeten Twan
ik zal donderdag ff kijke want als ik woensdag thuis kom is het al donker.. en ik ga niet zitten werke in de kou savonds buiten
Groeten Twan
ALLE Astra F's hebben een interieurfilter. Staat in de folder....
Groet, Rik
Groet, Rik
toch maar ff op het werk gedaan na ging makkelijker dan verwacht, want ik wist niet echt waar ik moest kijke maar ondanks die foto wist ik het wel :P
toch wel een voordeel als je freesbank 2 uur stil staat XD
en potjandorie wat kwam daar een rotzooi uit die filter enzoe dat had ik echt niet verwacht.
lijkt nog de eerste filter te zijn zo groen is die gwn :S
en was echt doorweekt..
Greets Sjors
En bedankt voor de HULP!!
topic can be closed
Greets Sjors
topic can be closed
Als hij doorweekt was, kan dit wel eens de oplossing zijn voor je vochtprobleem!
En vergeet dus niet een nieuwe er in te zetten heh ;)
Ja, pictures say more tan a thousand words, gelukkig is het gelukt zo.
En dat het dus inderdaad een fluitje van een cent was.
Laat ook even weten of je vochtprobleem is opgelost?!
