opel astra f1 1.6 i 1993 * maar de verf roller erover*
Van de week koppaking opgeblazen en zelf geprobeert te fixen ,maar lukte niet.
Nu is snarfv6 er mee bezig en heeft hem tot zover klaar ,maar door mijn toedoen een probleem met de injector waarschijnlijk
zelf de injector uit mekaar gehaald in het gasklephuis en kennelijk iets fout gedaan,
Nu het volgende probleem deze blijft nu constant benzine geven en kom er niet uit
Bij op contact zetten geeft ie al zowat een kopje vol ineens
alle stekkers zijn ook los geweest ,maar wat zie ik over het hoofd
@asfaltmaffia wrote:Van de week koppaking opgeblazen en zelf geprobeert te fixen ,maar lukte niet.
misschien dat dit je kan helpen..
gaskleppen huis los halen en uit elkaar halen en volgens dit plaatje terug in elkaar zetten...
kan zijn dat er een rubber of een veer niet goed zit waardoor er geen benzine tegen gehouden wordt bij de injector
Goh, ik lees dit topic nu pas.
Wat leuk om te lezen dat er een Astra gered wordt voor de sloop.
Een Astra young is 1 van de mooiste uitvoeringen die opel heeft uitgebracht.
Heel veel succes ermee en mocht je wat hulp nodig hebben, ik woon vlak in de buurt.
Rik
Dankje
Injector probleem blijft ,snap niet wat er fout zit
Hierbij nog wat foto,s
Bedoeling is door de keuring heen zetten,gaat dit goed dan nog paar simpele aanpassingen
betekend dus op zoek dan naar een 60/40 setje en leuke velgen (zwart)
Ramen achter opnieuw tinten
Rest van auto zo laten , gewoon oranje knippers enz
alleen plekje boven achterwiel aanpakken .
Gedaan tot nu toe
Audio aangepakt
voor 17 cm pioneers 40w/240w
achter pioneer ovaal 80w[350w
pioneer deh2000mp
opbergvakje vectra b in hemeltje gemonteerd
ramen voor de kinderen donker
gele lampen
grille voor aangepast
Dtm demper ligt nog klaar om er onder te zetten
Injector zal wel massageschakeld zijn, wellicht maakt de schakeldraad vd injector ergens kortsluiting met massa. Heb het zelf ook ooit gehad dat de injector open bleef staan, toen kon er een andere ECU in.
Hoewel ik er niet super veel verstand van heb denk ik dat het teveel inspuiten en het door blijven lopen 2 verschillende problemen zijn?
Misschien gasklep positie sensor voor het teveel inspuiten?
Stekker los gehad , daarna torx los en injector eruit gehaald en zeefjes even verwijderd.
en injector schoon gemaakt
en toen er weer in
@asfaltmaffia wrote:Iemand nog opties
Zodra je hem op contact zet spuit er al benzine uit zo een half kopje vol binnen paar sec.
heb je het plaatje wat ik gepost heb gebruikt om je gasklephuisje opnieuw op te bouwen.. kan zijn dat je iets verkeerd heb zitten...
Ringen leken 100% maar toch vervangen en wat beter weer op zijn plek.
Volgens snarf was het nu beter en gestopt met peutlekken
Heidi staat nu met een lege tank en de bougies eruit te luchten
bougies kunnen enkeltje stort volgens mij en de 44 amp accu is veel te zwak.
Maar even zien wat er straks max in kan
Heb echt sloopgeld betaald en krijg denk ik voor deze prijs niet iets beters dan dit
Vorige eigenaar (heeft 3 weken voor aankoop nog 800 euro er aan gespendeerd)
nieuwe middendemper en achtereind demper
nieuwe ontsteking en bougiekabels
distributieriem
massakabel nieuw
accu
nieuwe remblokken
filters
olie
voorraam
dorpels gelast
nieuwe stofhoes
nieuwe handremkabel
4 goede winterbanden en 4 goede zomerbanden
Ikke
nieuwe klepdekselpakking
benzine filter
antennerubber
versnellingspook hoes
wielkasten helemaal schoon
nieuwe buis (de plastic versie)tussen luchtfilterbak en gasklephuis
nieuwe audio erin
koppakking en rekbouten
gasklephuis rubber en voetpakking
rubberen ringen om de injector deze ook weer schoon net als gasklephuis
vectra b opbergbakje in hemeltje geplaatst
en nieuwe pitten rondom.
olie is door kapotte koppakkingnet ververst
dtm dempertje komt er onder
Nog te doen
zwaardere accu
bougies
laswerk
en apk voorkeuren ,maar ram haar der door heen ze mag nog wat langer blijven nu.
na heel wat werk en moeite loopt deze weer .
koppakking vervangen , o ringen injector
en bougies +ontsteking op tijd zetten.
Uitlaat achter vervangen door een dtm pijp en loopt nu ook iets beter door nu in toeren
