Opel Astra G 1.6 8v Aut Valt steeds uit!
Mijn ouders rijden in een astra automaat een 1.6 8 kleppertje uit 2003 met een km stand van 73500.
Het probleem is dat ie steeds uitvalt als je het gas los laat maar ook weer niet altijd. In het begin viel het wel mee viel die af en toe uit maar nu bij bijna ieder stoplicht. Je krijgt hem ook moeilijk aan de praat. De garage waar we komen die weten hier ook geen raad mee. De auto geeft ook geen storing aan bij het uitlezen. Na een aantal dingen vervangen te hebben is het probleem nog steeds niet verholpen.
Wat nu vervangen is:
Bougie kabels met bougies
thermostaat
Gasklephuis is schoongemaakt
2 jaar geleden al de EGR-klep vervangen
Hoop snel wat te horen.
Met vriendelijke groet, Rick
Ik zou toch die EGR-klep even schoonmaken.
Die staat namelijk compleet open als je van je gas gaat. Als dat door vervuiling niet goed werkt, krijgt de motor te weinig lucht en valt dus stil. Mijn blok loopt stationair ook erg beroerd, moet de EGR-klep ook weer schoonmaken.
Zal daar binnenkort een how-to van maken, wil alleen nog even weten wat de beste schoonmaakmiddelen daarvoor zijn.
Zeker als de motor wat olie verbruikt, zal de EGR-klep snel vervuilt raken.
