opel astra g 1.6 8v past ook een motor van astraf 1.6 8v in?
wist die maar heb je auto net maar als je naast elkaar zet enige verschil wat ik zie is de mijn heeft multie rien en ander v voor rest alles het zelfde behalve de motor steun. maar of dat probleem is.?
1000%
gewoon blok van de f pakken daar de motorsteun van de g op en er in hangen
kabelboom en ecu gewoon laten zitten en op het nieuwe blok aansluiten
c16nz kan ook zonder moeite
c16se zal de kabelboom ecu en brandstofpomp ook mee moeten
deze zaten volgens mij niet in de astra g ;)
ja maar ik zet de inlaat en carbrateur zeg ma alles over van astra g of op het andere blok die uit de astra f. en die poelie,s en zo ook over dus.gebruik puur het blok zeg ma.
ik zou het inlaatspruitstuk en injectie lekker laten zitten
compleet overhangen is het makkelijkste
alleen die kunststof doos bovenop is anders
oke dan heb je een c16nz zeker gevonden?
dan zou ik het nokkenashuis van de g ook overzetten
en de poelies indd
motorcodes van beide motoren is iets handiger ;)
