Opel Astra G 3 deurs, bijrijder-stoel
Astra16VClub
Beste mensen,
De bijrijder stoel van mijn astra G 3 deurs doet een beetje vreemd. Ten eerste klapt de stoel naar voren als ik een kleine tik geef aan de achterkant (dus hetzelfde effect als je de hendel op de stoel gebruikt zodat mensen in kunnen stappen).
En ten tweede heeft de rugleuning aan de linkerkant helemaal geen steun. Als je in de stoel zit dan veert de linkerkant van de rugleuning dus naar achter, terwijl je aan de rechterkant van de rugleuning duidelijk voelt dat er steun zit.
Hoop dat jullie het begrijpen, want het is lastig uit te leggen. Iemand ooit ook dit probleem gehad en weet of het op te lossen is?
Heb dit probleem ook ooit gehad, koste me een nieuwe rugleuning. Bij mij kwam het doordat de doorlopende stang van de verstelling van de leuning er niet goed in zat en dat het linker scharnier toen ten opzichte van het rechter was verdraaid waardoor het frame tordeerde...
Je zult je stoelbekleding los moeten halen om het probleem te achterhalen.
