opel astra g asbak demonteren
shaktibiharie
Hallo opel forum leden
Weet iemand toevallig hoe je een asbak er uit haalt zonder wat te slopen
Heb namelijk 4 schroeven boven de asbak losgedraaid , de asbak beweegt een beetje maar wil er niet uit moet ik nog ergens iets los maken ?
ALVAST bedankt
als het goed is heb jij voor je versnellingspook ook nog een strip zitten waar je tc knop in zit als je die er uit wipt zitten daar ook nog 2 bouten losdraaien en asbak uit nemen. :thumb
@g-astraa wrote:als het goed is heb jij voor je versnellingspook ook nog een strip zitten waar je tc knop in zit als je die er uit wipt zitten daar ook nog 2 bouten losdraaien en asbak uit nemen. :thumb
Bedankt voor de info
zal morgen even naar kijken
En boven de asbak hoef je maar 2 schroeven los te draaien, die andere 2 zijn van de middenconsole.
Let trouwens wel op met het er uit trekken van de asbak: er zit een mechanisme aan de linkse kant voor het openen en sluiten wat nogal gevoelig is.
hij zit inderdaad met 2 schroeven vast .
de andere 2 zijn van je consele zoals midnight black zegt
ook zit die links en rechts erin geklikt.
moeilijk uit te leggen .
maar de asbak recht eruit trekken, met eerst links of rechts meer kracht dan de andere kant.
succes (Y)
@midnight black wrote:En boven de asbak hoef je maar 2 schroeven los te draaien, die andere 2 zijn van de middenconsole.
DIe Mechanische werkt niet vandaar dat ik hem er uit wil hebben en op de sloop de zelfde kleur wil halen
Als er niks afgebroken is dan kun je het mechanisme misschien nog repareren: zit een metalen pinnetje wat door sleuven aan de zijkant van je asbak glijd, als dit pinnetje scheef gebogen is dan werkt het niet meer.
@midnight black wrote:Als er niks afgebroken is dan kun je het mechanisme misschien nog repareren: zit een metalen pinnetje wat door sleuven aan de zijkant van je asbak glijd, als dit pinnetje scheef gebogen is dan werkt het niet meer.
Ja die is er uit , maar die krijg je niet makkelijk terug er in
