Opel astra G, nokkenas vervangen?
DarkSpeeder
Is het mogelijk om de nokkenas van een motorblok z16se te vervangen? en hoe goed valt dat te doen?
Tevens mocht dit niet mogelijk zijn hoeveel zou het kosten ongeveer om dit te laten doen ongeveer?
Nee het is niet de bedoeling om de astra sneller te maken.
Ik heb een tikkend geluid onder mijn motorkap vandaan komen, gezien ik hydrolische kleppen heb neem ik aan dat het de nokkenas is wat het geluid veroorzaakt.
Eigenlijk valt het geluid alleen op als ik stationair draai of stil sta voor een stoplicht, dan hoor je het heel zacht tikken
Daar zou je wimv6 voor moeten contacten denk ik. Ik heb er zelf ook last van, alleen stoppen ze bij mij met tikken naar dat de motor op temp. komt. Heb gehoord dat de motorflush bij je olie kan gooien en en daar na de olie in zijn geheel vervangen oid. Misschien ff de zoek knop gebruiken daar zal vast wel wat uitkomen denk ik!
meestal is de nokkenas versleten, kan je voelen aan de noktoppen als je het kleppendeksel eraf haalt.
Bij nader inziens vind ik de vraag helemaal niet dom. Ben erg benieuwd wat een versleten nokkenas eigenlijk teweeg kan brengen. Zelfs vergezochte worst case scenario's.
Dat ie zover versleten is dat de klep onvoldoende ingedrukt word om een goede verbranding te kunnen maken, of dat zelfs de tuimelaar los komt te liggen..
Verder zal er weinig gebeuren.
