opel astra g originele alarm hulpt gezocht !!
Kijk is op ebay ...
Of op de sloop of van Robert corsa ;)
Ik ben ook bezig hiermee en had de mazzel dat ik een hoop op de sloop vond :wors
Nou alleen nog de kiekert en sleutels :???:
@-BlendjuH- wrote:Kijk is op ebay ...
kijk de hele dag al maar word er niks wijzer op haha
kiekert ???? sleutels kun je zo overzetten toch ??
maar zijn dit systemen ook nieuw te krijgen dan of ???
Je moet sleutels geschikt voor alarm hebben.
Als je de kiekert met alarmfunctie uit een sloper haalt, schrijf dan het chassisnr op, je hebt het later nodig om evt je sleutels te laten programmeren.
Fabrieksalarm komt op alle astra G's voor.
zal eens gaan zoeken op de sloop of hier een astra g staat met alarm
hier in de buurt zijn erg weinig astra''s op de sloop
maar goed zoon setje die hierboven staat ( eerste foto )
dat heb ik allemaal nodig en de sensoren ????...
stel dat ik alleen die module ( kastje heb )
en hier zitten geen sleutels bij is dit een ramp ???
Mensen....
hoop hier alsnog antwoord te krijgen....
heb een complete alarm gekocht ( orgineel)
kieker met alarm
helaas 1 sleutel (komt goed)
motorkap schakelaar met houder
Claxon met houder
Hemel verlichting met sensoren erin..
alarm in de middenconsole met led
Nu zit ik toch met een groot probleem
onder de motorkap zit inderdaad de stekker van mijn motorkap schakelaar
onder bij de ruitenwisser motor zit de stekker van de claxon
Opweg naar interieur alarm schakelaar in mijn middenconsole kwestie van vervangen voor 1 met led ( standaard 4 polig ) aansluiting voor 6 polig zit er al dus kwestie van plug and play...
nu stuit ik op een grotere probleem
Heb mijn hemel verlichting eruit gehaald en kwam niks tegen kwa bedrading..?
Helaas kwam ik tot ontdekking dat ik er alleen een rode en grijze draad heb lopen dit is te weinig
Er loopt wel een andere dikke stekker bij ( elec dakraam )
verder kan ik niks vinden hoe en wat....
kan iemand mij helpen wat ik nu precies moet doen misschien zelfs helpen...?
Dank jullie alvast
Bij de Vectra-B Ligt de stekker in de dorpel van de B stijlen, dan draadje naar boven leggen en in de sensoren klikken (Vec-B heeft naar voor en achter gerichte Ultrasoon sensoren in de B stijlen).
Dus dan denk ik dat de stekker(s) van de Astra-G onderaan de A stijl zal liggen, meestal houd opel wel een zelfde werkstijl aan namelijk.
