Opel astra GTC airco probleem
Hoi Mensen !
Ik heb een opel astra H GTC (2005) versie. Sinds gister werkt mijn airco opeens niet meer, precies wanneer ik em hard nodig had (31 graden :P)
Ik dacht dat de airco vloeistof misschien op was. Laten bijvullen en testen op lekkage dit is allemaal inorde volgens de airco expert.
Hij zei misschien dat de airco pomp stuk is, maar wat hem ook opviel was dat de pomp helemaal geen spanning doorkreeg en dat het ook wat anders kan zijn. zekeringen checked daar is niets mis.
Kan ik het beste langs de dealer om de auto te laten uitlezen? Zijn er meer mensen met dit probleem?
Bedankt voor jullie hulp !
Groetjes,
Majinchaos
Hier hetzelfde met mijn Astra 1.3 CDTI uit 2007.
Genoeg koudemiddel... Vermoedelijk de compressor, die overigens wel draait maar waarschijnlijk niets rond pompt.... Heb gehoord dat dat een dure grap kan worden??
Grpeten Rene
krijg je spanning op de stekker van de pomp als je de airco aanzet?
Zo ja dan denk ik ook inderdaad je spoel van je magneet koppeling.
Die is te vervangen en is goedkoper dan een nieuwe of inruil pomp.
Net de auto weer even weggebracht naar een airco specialist. De dealer heeft over 2 weken pas tijd. Dat duurt iets te lang.
Er was wel een zekering stuk. Zekering vervangen en er is weer spanning naar de airco pomp.
Alleen de airco werkt nog steeds niet. Volgens de monteur is dat idd de spoel, die wel vaker bij opel stuk gaat.
Ik was hem vergeten te vragen of hij ook de voltage wou meten, zou dat nog veel uitmaken denk je ? Volgende week dinsdag is iig de afspraak gepland !
Hij heeft waarschijnlijk al voltage gemeten. Maar de spoel even (laten) vervangen en het is waarschijnlijk wel weer klaar.
Hoi !
Ik kon een dagje eerder de auto wegbrengen, en de spoel was idd defect. Monteur heeft deze vervangen en het is weer lekker koel in de auto.
Voor de mensen die geinteresseerd zijn het koste mij 182.00 euro in totaal!
bedankt voor jullie hulp !
