Opel Astra H 1.6 2007 loopt slecht
Beste forumleden,
April 2014 heb ik een Opel Astra H uit 2007 gekocht. 1.6 met LPG installatie. Helaas weet ik intussen al dat LPG en de Z16EXP geen ideale combi is. Bij 90.000 blijkt de cilinderkop al vervangen te zijn.
Daags na aankoop stotterde de auto af en toe, alsof niet alle cilinders mee liepen. Na aantal dagen terug bij de dealer hadden ze de kleppen gesteld. Probleem kwam toen niet meer terug.
Onlangs, net na het verlopen v.d. garantie begon het stotteren opnieuw. Nu komt het vaker terug. Gebeurt steeds in het begin (als íe nog op benzine loopt) en blijft ook als ik 'm zelf op benzinestand zet (dus de auto doet dan geen poging om bij bepaald toerental of temperatuur over te gaan op benzine). Na een tijd (als de auto warm is?) houdt het op, in het begin is het zo erg dat de auto niet boven de 2000 toeren uit komt.
Auto vorige week door LPG specialist Lex Vilier (Elst) laten nakijken of de kleppen soms opnieuw gesteld moeten worden. Kosten €150,- uitkomst: niets aan de hand. Kleppen goed.
Zojuist via de rem/gas ingedrukt houden methode zelf de foutcode uitgelezen: ECN 035200
Heb zojuist op dit forum iets gelezen over de bobinerails en/of bobine in combinatie met die foutcode.
Vragen:
- weet iemand waar dit stotteren vandaan komt (alleen in het begin na het starten)?
- waar duidt de foutcode ECN 035200 op?
- hoe kan het dat de verkopende dealer dit probleem zegt opgelost te hebben door kleppen stellen (en het hielp ook 6 maanden) terwijl de garage onlangs zei: kleppen stellen kan niet het probleem zijn, als die slecht afgesteld zijn is het probleem niet soms wel/soms niet aan de orde
Ik hoop dat één v jullie me verder kan en wil helpen.
Beste forumleden,
Vanmiddag voor €57,- bij Opel de foutcodes uit m'n Astra laten uitlezen. Conclusie van Opel: Fout verwijst naar bobine en bougies. Benodigde actie: DIS-ontstekingsmodule/bobine-unit vervangen € 370,- en bougies vervangen €78,-
Zou bij elkaar wel 500 euro worden zei die monteur.
Heb ik nog even laten zitten en online gekeken naar de prijs v. ontstekingsmodule/bobine-unit en dat is hoogstens € 160,-
http://www.easycarparts.nl/opel/ast...ep-08-2004-03-2007/kt_15tsjv/motor/ontsteking" onclick="window.open(this.href);return false;
Of zie ik nu iets over het hoofd? Is er los v.d. bobine nog een ontstekingsunit die ik dan ook moet vervangen?
Ik hoor graag jullie mening.
Die bobine brug heb ik bij onze Astra ook laten vervangen (is een kwaaltje bij de 1.6 twinports).
Als je het Ecotec kapje eraf klikt zie je 2 schroefjes, die draai je los en je klikt zo die hele rail eruit. Nieuwe rail erin, schroefjes vast, kapje erop en de stekker erin : meer heb ik de monteur niet zien doen.
Zou het de volgende keer gewoon zelf doen. Kan weinig aan fout gaan en die 200 euro heb je rap verdient.
Inderdaad lekker zelf doen! Ik zelf heb op ebay een bobine gekocht, zelfde nummers en merk als er inzat (delphi), voor 90 euro incl. Verzenden. Dat is makkelijk geld verdienen!
Fsrs shop zou je ook nog kunnen kijken voor de bougies en bobine.
ECN 035200 is het zelfde als p0352 en betekent,
functie storing circuit bobine cilinder 2.
dit kan betekenen.
1 bougie cilinder 2 stuk?
2 draad van bobine naar ecu stuk (slecht contact)
draadje is blauw/wit en loopt van bobine stekker nr 5 naar ecu xc9 .2 en 18.
3 bobine stuk.
4 verstuiver cil 2 stuk.
5 geen compressie cil 2
Hartelijk dank voor de suggesties. Heb vanavond de bobinebrug er even uit gehaald en bekeken. Kon er niets geks aan zien, terwijl een vriend v. mij bij zijn Zafira een keer duidelijk 'n geblakerd stuk kon zien bij één v. die tuitjes. Bougies konden we ook niets aan zien. Wel hele dunne pinnetjes maar dat is misschien omdat het speciale LPG bougies zijn? (Bosch R6 fr7ki332s)
Nog een paar vragen.
Voordat ik voor niets een nieuwe bobinebrug koop. Is het wel logisch dat die het is? Het gestotter is er nl. niet altijd en eigenlijk nooit als de auto warm is. Komt dat omdat de weerstand dan verandert? Of ontsteekt zo'n cilinder dan nu eenmaal gewoon makkelijker?
Ik kan natuurlijk bobinebrug en bougies bestellen en eerst alleen nieuwe bougies proberen. Is dat goed dan bobinebrug terugsturen (mag binnen 14 dagen mits ongemonteerd) Of riskeer ik dan die nieuwe bougies te slopen? Dat zei de Opelmonteur namelijk.
Ik las ook nog v. iemand die hetzelfde euvel had. Bobinebrug vervangen maar bleek voor niets. Toen bleken de kanalen v.h. spruitstuk verstopt.
Ik hoop dat iemand nog wat suggesties heeft.
Beste forumleden,
Opnieuw bedankt voor de suggesties.
Inmiddels heb ik de bougies vervangen. De fout blijft d.w.z. stotteren bij start, gaat pas na een tijdje weg als motor warm is.
Voor de goede orde, ik maak er de laatste tijd een gewoonte van om de auto de laatste km voor stilstand op benzine te laten rijden zodat ik zeker weet dat het stotterprobleem bij koude start niet door LPG komt.
Inmiddels ben ik er ook achter gekomen wie de vorige eigenaar was, dus degene die de auto heeft ingeruild bij de dealer waar ik hem heb gekocht. Hij vertelde mij dat hij dezelfde problemen had en dit ook heeft gemeld bij inruil. Helaas heeft de verkopende dealer mij daar niets over verteld. Dat lijkt mij haast oplichting, maar volgens de Bovag heb ik geen poot om op te staan. Ga ik dus maar zelf verder met achterhalen wat het probleem is.
Bougies waren het dus niet. Inmiddels een nieuwe bobine besteld, maar ik ben bang dat dat het ook niet is.
Vanmorgen bij koude start weer dat haperen en toen een kwartiertje een heater op de draden richting bobine gezet. Daarna startte de motor perfect en liep ook direct zonder haperen. Dat gaf mij het gevoel dat het wel eens met vocht te maken kan hebben, bijv. dat een draad richting bobine niet goed is zoals P. Rutser opmerkt, bijv. een beetje poreus waardoor er bij vochtigheid stroom richting de massa lekt.
Maar via die vorige eigenaar ben ik ook bij de Opel garage terecht gekomen waar men hem in 2013 heeft verteld dat dit stotter probleem te maken heeft met het feit dat er LPG in zit. Volgens de monteur daar wordt het probleem veroorzaak doordat de klepspeling te klein is waardoor de kleppen bij koude start niet op tijd afsluiten (olie koud en dik en hogere oliedruk). Zijn woorden: de kleppen worden net te traag tegen de zitting aangedrukt en dan krijgt íe overslag en loopt hij tijdelijk op slechts 3 cilinders.
Dat verklaart misschien toch waarom de auto in het begin na kleppen stellen (vlak na aankoop) wèl goed liep.
Maar zoals ik in voorgaande post vertelde heb ik die kleppen op 20-10 laten controleren en toen waren ze goed. Voor de kenners hierbij de waardes die garage Lex Vilier (Elst, Overbetuwe) op mijn verzoek op de factuur heeft geschreven:
Speling moet zijn:
inlaat 0.21 - 0.29
uitlaat 0.26 - 0.34
Gemeten speling:
inlaat kleppen:
cilinder 1 0.25/0.25
cilinder 2 0.22/0.25
cilinder 3 0.25/0.25
cilinder 4 0.25/0.21
uitlaatkleppen:
cilinder 1 0.35/0.35 (ben zelf geen kenner maar volgens mij is dat dus buiten de marge)
cilinder 2 0.35/0.35 (idem)
cilinder 3 0.35/0.35 (idem)
cilinder 4 0.30/0.30
Overigens heb ik op 24-08 de olie nog bijgevuld bij 148.200 km en vandaag 17-11 bij 153.800 km staat de olie nog maar nèt op minimumpeil.
Is dat niet wat snel?
Zo ja, kan dat ook duiden op een kleppenprobleem?
Welke olie kan ik het beste bijvullen? Er is altijd 5w30 in gedaan, behalve door de verkopende dealer die heeft er toen 5w40 (is dikker?) in gedaan. Ik meen me te herinneren dat ik toen bij 148.200 km weer voor 5w30 heb gekozen. Ik stond toen met een olie tekort langs de snelweg.
Mag ik nu verder gaan met 5w30 of moet ik de hele zooi verversen?
Sorry voor mijn lange verhaal. Ik hoop dat ik niettemin wat antwoorden krijg. Alvast bedankt voor de moeite!
Oké P. Rutser,
Dan zit het dus nog nèt binnen de marge begrijp ik.
Overigens zei die monteur Lex Vilier dat hij niet kon controleren hoe ver heen het al was wat betreft kleppen stellen aangezien klepkommetjes zijn zodat hij niet kan zien of het al de dunste zijn.
Denk nl. wel dat ik vroeg of laat een nieuwe kop nodig zal hebben. Ik zit dan aan de volgende te denken:
http://www.kleingunnewiek.com/voorraad/Opel/Astra/Cilinderkop/7901X05A20A10012156S8/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zou het idd zo zijn dat deze cilinderkop met geharde klepzittingen iets beter tegen LPG kan? Iemand ervaring hiermee?
Is het dan misschien verstandig om er ook een kleppensmeersysteem (zoals Flashlube) bij te monteren?
hallo allemaal
vraagje heb een astra h uit 2007 met een z14xep motor.
na het vervangen van de nokkenas van de inlaatzijde loopt de motor stationair onregelmatig maar op toeren neemt die wel goed op !
het toeren tal schommelt erg stationair erg tot die bijna afslaat zou het ook in de vergasser kunnen zitten
alvast bedankt
@johancj7 wrote:hallo allemaal
alvast bedankt
Zelf s.v.p. een nieuw topic aan maken...
