Beste forumleden,
April 2014 heb ik een Opel Astra H uit 2007 gekocht. 1.6 met LPG installatie. Helaas weet ik intussen al dat LPG en de Z16EXP geen ideale combi is. Bij 90.000 blijkt de cilinderkop al vervangen te zijn.
Daags na aankoop stotterde de auto af en toe, alsof niet alle cilinders mee liepen. Na aantal dagen terug bij de dealer hadden ze de kleppen gesteld. Probleem kwam toen niet meer terug.
Onlangs, net na het verlopen v.d. garantie begon het stotteren opnieuw. Nu komt het vaker terug. Gebeurt steeds in het begin (als íe nog op benzine loopt) en blijft ook als ik 'm zelf op benzinestand zet (dus de auto doet dan geen poging om bij bepaald toerental of temperatuur over te gaan op benzine). Na een tijd (als de auto warm is?) houdt het op, in het begin is het zo erg dat de auto niet boven de 2000 toeren uit komt.
Auto vorige week door LPG specialist Lex Vilier (Elst) laten nakijken of de kleppen soms opnieuw gesteld moeten worden. Kosten €150,- uitkomst: niets aan de hand. Kleppen goed.
Zojuist via de rem/gas ingedrukt houden methode zelf de foutcode uitgelezen: ECN 035200
Heb zojuist op dit forum iets gelezen over de bobinerails en/of bobine in combinatie met die foutcode.
Vragen:
- weet iemand waar dit stotteren vandaan komt (alleen in het begin na het starten)?
- waar duidt de foutcode ECN 035200 op?
- hoe kan het dat de verkopende dealer dit probleem zegt opgelost te hebben door kleppen stellen (en het hielp ook 6 maanden) terwijl de garage onlangs zei: kleppen stellen kan niet het probleem zijn, als die slecht afgesteld zijn is het probleem niet soms wel/soms niet aan de orde
Ik hoop dat één v jullie me verder kan en wil helpen.
Vragen:
