Opel Astra H 1.8 16V Z18XE bj2005
Sinds enige weken ben ik in het bezit van een opel astra.
Mooie luxe auto in vergelijking met wat ik eerst had.
Helaas doemen er nu 2 storingen op;
1. zo nu en dan geeft hij een motor storing (steeksleutel)
Ik heb dit uit laten lezen bij de dealer, deze gaven aan dat dit één van de twee koelsensoren is, en dat dit grapje dus €372,- dient te kosten.
Maar zover ik weet zit er maar 1 sensor bij de thermostaat, kan ik deze zelf niet vervangen?
(of moet die sensor gecalibreerd worden op de ECU oid)
Daarbij merk ik op dat als de FAN aanslaat direct het steeksleuteltje gaat branden en de FAN dus ook weer direct uit gaat.
2. zo nu en dan geeft hij aan dat er een lampje defect is, vandaag gaf hij bijvoorbeeld aan dat er een stadslichtje defect zou zijn.
Maar ook vandaag weer niets met de verlichting aan de hand.
Zijn dit problemen die veel voorkomend zijn bij de Astra?
En wat kan ik hier aan veranderen zodat deze storingen zich niet meer voor doen.
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Woermeijer
Welkom, graag je topic titel even aanpassen naar je probleem, dan krijg je waarschijnlijk meer reacties.
Als ik je verhaal lees dan denk ik dat de dealer bedoelt dat de aansturing van de koelventilatoren defect is.
Z18XE, en Koelsensor van 372,-????
zit een sensor in, voor zowel meter als motormanagement, en die kost 12 euro.
Denk er eerder een storing in de motorkoeling zit, deze word door een Computer geregeld, en die wil wel eens kapot gaan.
Zoeken naar een Occasie is dan de oplossing (nu weet ik niet zeker of de Astra-H een losse koelmodule heeft), zou ik even uit moeten gaan zoeken dan).
Hallo Wim,
Inmiddels 2 weken geleden de weerstand nabij de radiateur vervangen.
Nu is het probleem opgelost, waarschijnlijk is die 372Euro dan een complete fan!!
Waarschijnljk zijn die lampjes dan bijna kapot, de weerstand kan dan hoger worden waardoor die ook de melding geeft. Ik heb dat ooj wel ooit gehad, gewoon vervangen.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
