Opel Astra H 2004: auto plots stil gevallen
de wagen ( opel astra H van 2004 17. cdti ) is op de ene moment op de andere stil gevallen , en wil niet niet meer starten ( draait wel rond maar wil niet aanslaan ) , dacht aan de aanzuig van de diesel maar daar komt diesel uit . dus maar de wagen naar huis getrokken tijdens de rit eens de wagen in zijn vierde versnelling gezet koppeling los en na enkele meters starte hij dus dacht ik probleem opgelost ( dacht aan vuiltje in de leidingen ofzo ) maar na ongeveer een kilometer rijden viel de motor terug uit , en is hij niet meer te starten zowel met de sleutel motor draait wel rond maar slaat niet aan en hem ingang trekken lukt ook niet meer dit was rond 12 u vanmiddag nu omstreeks 18 u ging ik eens kijken voor eventueele fichen na te kijken maar probeerde hem eerst eens te starten en nu start hij wel ik versta het niet meer , iemand enig idee wat dit nou weer zou kunnen zijn of iemand dat dit ook al tegen gekomen heeft .
kijk de hogedruk pomp eens na... als die het niet doet kan je wel diesel hebben naar de pomp maar wordt het niet of onvoldoende door gevoerd naar de motor...
en eventueel kijken naar de verstuivers als de hoge druk pomp kapot is..
heb dieselfilter vervangen daar deze nogal smerig was dus dacht ik heb het gevonden daar dan de auto meteen starte dus dacht ik de hogedrukpomp zal in orde zijn want anders zou hij niet starten moet wel bij vermelden dat ik de pluspool er zekers eens een 1 uur afgedaan heb daar me dit iemand me dit verteld had ( ivm reset ) , maar nu een kilometer of 8 mee gereden en opeens gedaan motor valt uit alle contact lichten blijven branden maar starten doet hij niet meer maar draait wel rond maar wil niet aanslaan. is gelijk als er iets te warm word dat de motor doet afslaan ( is veronderstelling ) maar wat . en ook wat zou eventueel de oorzaak kunnen zijn echt niemand een idee ? alvast dank .
Inderdaad, eerst maar eens uitlezen.
Lijkt wel op het probleem wat ik had met mijn Astra G 1.7 DTI.
Bleek de EDU te zijn, de ECU van de dieselpomp.
Hierbij waren een aantal soldeerverbindingen op de print losgerammeld.
Het laatste beetje contact werd ook verbroken als de motor warm werd. Even later was de verbinding helemaal stuk.
Liviu2004 (te vinden op dit forum) had de EDU snel weer gerepareerd.
Mijn auto loopt nu een paar dagen probleemloos sinds deze reparatie.
Ik vermoed dat jij ook in de richting van de electronica moet gaan zoeken.
beste CommoCruiser , mischien een domme vraag maar waar is dit ergens te vinden die EDU ? alvast dank voor de tip , grtj pat
ga ik morgen eens nakijken mischien kan je me mischien ook helpen met mijn volgend probleem ik vind nergens die fiche voor de obd uitlees instrument op te plaatsen , weet jij dit toevallig niet aub
Het kunststof klepje onder de handrem er uit halen, daar zit de OBD stekker onder.
heb nog zo wat zitten rondneuzen op het internet voor zoveel mogelijk informatie tevinden , wat ik tegenkwam was dat een auto wel eens zou kunnen uitvallen door een sterk vervuilde " EGR klep " door te traag te rijden , en eerlijk gezegd de wagen is van mijn pa hij is 74 jaar oud en deze rijd soms zo traag je kan er neffen fietsen , de wagen soms eens hoog in toeren trekken dat heb ik hem toch nog nooit zien doen . is maar een inschatting dat ik maak
als hij zo traag gaat.. een keertje in opcom je regeneratie filter leeg maken... ( gaat je motor 10 minuten in tussen 3000 en 4000 toeren hangen tot je filter leeg is) dan zal ook je EGR gelijk schoon gemaakt worden..
opcom heeft dit in het test venster staan..
heb hem uitgelezen met een OBD II diagnoze apparaat en geeft foutcode p1125 aan , heb eens gekeken en dit zou het gasklephuis kunnen zijn maar waar zou dit ergens zitten aub ik twijfel tussen de egr-klep en het gasklephuis van waar het zit .
Ik heb exact het zelfde gehad met mijn oude astra h 17cdti uit 2004.
Bij mij was het de bdp sensor.
Deze vervangen en nooit meer problemen gehad.
beste ras78 ,
was dit bij jou ook een diesel ? dacht dat alleen dat benzine wagens dat hadden de mijne is namelijk een diesel .
heb ondertussen het gasklephuis gevonden en uitgekuist en de aanpalende metalen buis dat naar het spruittstuk loopt ook uitgekuist zat nog veel roet in , alles ierug gemonteerd met gereden en wat dacht je WEER rond de 13 km viel hij uit en weer niks meer hij draait rond maar start niet , is gelijk als er iets te warm wordt dat de motor afslaat , raar maar is zo iemand nog tips eventueel , grtj
beste Opeltje17 ,
waar zou deze ergens te vinden zijn , zou dit die sensor zijn dat onder die inox buis ( of welk materiaal het ook is weet ik niet ) zit met rondom dikke leidingen van de water koeling en is verbonden met een stekker met 2 draden met blauw en groen van kleur ? , alvast dank voor de tip
Ja was ook een diesel zoals alle cdti's.
Ook zelfde bouwjaar.
Als de motor koud was geen probleem,maar zodra hij warm werd sloeg hij af en moest ik halfuurtje minimaal wachten en kon dan ongeveer weer 5km rijden.
Op die manier heb ik hem bij de garage gekregen en die hebben de bdp sensor vervangen, prijskaartje met montage was 99euro ik was met 30min klaar.
Geloof dat de sensor bij de startmotor in de buurt zat.
heb de krukassensor er even uitgehaald want daarrond hing allemaal zo ijzervijzel troep , dus dacht ik ga hem even schoonmaken en terug geplaatsen maar na een een 6 tal kilometer viel de motor terug uit , weet er soms niemand hoe je een krukassensor kan uittesten of uitmeten als hij nog goed of slecht is aub
