Opel Astra H 2004: auto plots stil gevallen
opcom eraan.. krijg je vanzelf een foutmelding als je krukassensor kapot is..
en anders ook met opcomin het meet venster kijken wat je krukassensor meet en of het overeen komt met wat die zou moeten hebben
heb hem terug uitgelezen met een OBD II diagnose apparaat en geeft geen foutcode's aan , wat hij de eerste keer wel deed dan was het code P1125 ( gasklephuis ) deze is nu verdwenen geeft niks van codes aan en valt nog stil , versta het niet meer
ik zou zeggen OBD2 lezer wegleggen.. en niet meer naar omkijken.. voor opel heb jeopcom of tech 2 nodig.. werkt veel beter en weergeeft meer fouten en waardes dan een obd2 lezer... vaak ook fouten die een obd2 lezer niet ziet/herkent
zou er dan eventueel geen methode bestaan om de sensor uit te meten of te controleren mischien met een Ohm meter maar weet dan niet hoe dat is het probleem , alvast dank voor de tips
Beste ras78 & Opeltje17 , heb jullie tips opgevolgd dus een nieuwe krukkassensor erin geplaatst en heb er nu al een 60 tal kilometer meegedaan zonder dat de motor is afgeslagen dus denk ik dat het probleem zal opgelost zijn zou zeggen dank voor jullie tips en uiteraard ook dank voor de andere leden hun tips . besluit : het was dus de krukassensor die stuk was ,nogmaals dank mag gesloten worden het topic , grtj pat
ja exact hetzelfde alsof je beschreef had , maar wie denk er nu aan dit mijn eerste gedacht was de brandstoftoevoer , dus ander filter gestoken , dan gasklephuis omdat hij daar een foutmelding gaf , enz totdat het bericht er kwam van jou ( ras 78 ) heb ik naar de sensor gekeken had hem eerst afgekuist en weer ingestoken maar bleef het zelfde , ging dan kijken naar de egr klep maar heb toch eerst achter een nieuwe sensor geweest ingestoken en probleem weg en geld gespaard kostte me 25 € voor die sensor mijn uren en denk & zoekwerk mag men er natuurlijk niet bijrekenen hé als je hetzelf doet maar nogmaals dank en heb veel bijgeleerd ook , grtj pat
