Opel Astra K 1.0 Chip tuning
Bijzondere leasemaatschappij dan. Ik rijd zelf ook een leaseauto, maar het enige wat erin zit is een track&trace systeem. De OBD poort is gewoon te benaderen. Ik kan alleen maar uitlezen vanwege de VAG software die ik gebruik.
Ik heb zelf een 2016 corsa 1.0 turbo laten chippen,gasrespons werd veel beter de trekkracht bij lagere toeren werd beter en hoger in toeren door gaan.ook werd het verbruik rond 0.8 ltr per 100 km beter bij een snelheid van 110 km/u.auto ging van 90 naar 135 pk en iets van 45 nm meer.
ook de fun factor was vele malen groter.heb met deze auto in 2jr 30.000 km gereden nadat hij gechipt was en geen centje pijn.het enige wat ik xtra deed was 2 x p/jr olie en filter vervangen.
over het algemeen ben ik een rustige rijder en heb met deze auto ongeveer 1 op 18 gemiddeld gereden.
heb deze corsa ingeruild op een astra K 1.0 turbo en denk er zeker over na om deze ook te laten chippen.
Als je het chippen bij een goed bedrijf laat doen die hem ook nog op een rollenbank afstelt, dan kan er vrij weinig fout gaan.
Het probleem is meestal de berijder die de motor niet warmt rijdt, niet op tijd service / onderhoud doet.
Heb al vele motoren stuk gehad, maar nog nooit door de chiptuning (en ja ik onderhield de auto's perfect en reed ze eerst netjes warm).
<p style="text-align: left;">@petercorsa, heb je onderhand toevallig al de astra laten chippen? Zo ja wat is je ervaring ermee? Ik heb ook een 1.0 astra en zit er ook over na te denken.</p>
