opel astra x1.6szr geeft zelf gas als de koppeling in is
hallo beste opel rijders
wie weet wat ik moet doen bij dit probleem
ik heb een opel astra f 1.6 sport met een x1.6szr motor uit 1997
nu loopt die stationair slordig en als de motor koud is geeft de auto zelf gas
als je de koppeling inhoud hoor je hem iets gas geven niet erg hard en als je remt
ook als je de rem loslaat en koppeling in hebt geeft die als iets gas
wat kan dit zijn volgende is al vervangen
multiriem
koppaking inclusief bouten
kleppendeksel pakking
olie+ oliefilter
koelvloeistof vervangen
waterpomp vervangen
distributieriem vervangen
tempratuursensor die op het blok zit
wie weet wat ik er aan kan doen of wat het kan zijn
als de auto warm is rijdt hij super
Als een motor koud is, loopt ie eigenlijk altijd iets hoger stationair. Ook tijdens rijdend remmen met ingetrapte koppeling gebeurt dat
Maar al die probleempjes zou best door je stappenmotor kunnen komen.
Sent from Xperia SP with Tapatalk
ik zal morgen de genoemde onderdelen checken
ook loopt mijn watermeter niet op blijft net boven het blauwe gebied staat bij constant 140 rijden loopt ie op tot tussen het blauwe en 90 in kan dit ermee te maken hebben en waar kan dat aan liggen de kachel blaast in het midden ook niet egt super warm meer lauw
alvast bedankt weer
dat laatste klinkt als een thermostaat die open blijft staan, deze zit achter de distributie kap aan de zijkant van de cilinderkop
