Opel B kadett uit 1970 restauratie project
Mooie techniek, zo'n 12s blokje.
Gaaf dat je hem helemaal goed aanpakt!
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Nou vandaag lekker aan het sleutel geweest aan het motorblok hij is nu van onder tot boven uit elkaar. En nu kan het reviseren beginnen.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Heb net ook een nieuw draad getapt voor het spruitstuk er zat 1 afgebroken bout in.
En bij het inlaat spruitstuk moest ik een sleuf zagen de bout. Omdat deze dol gedraaid was.
Vandaag bezig geweest met het reinigen van de zuigers en het zuiger huis. Tevens het blok in speciale verf gezet.
De tussenstand tot nu toe.
Vandaag niet veel gedaan wel een takel gemaakt voor het blok voor 30 euro bij de bouwmarkt was ik klaar.
Help ! Ik heb alles weer in elkaar zitten en al het zit er allemaal.weer in. Ik heb alleen geen idee hoe de ontsteking moet staan. Ik kan dit ook nergens vinden iemand die me uit de brand kan helpen ?
zorgen dat je poelie zo staat dat de merkpunten overeen komen.
dan je grond plaat volgens plaatje afstellen (20graden voor)
bij een Bosch onsteking
bij een delco onsteking
controleer je opening van je contactpunten deze moet 0,4 mm zijn
dan met stroboscoop fijn afstellen (hierbij wel je vacuum vervroeger loshalen)
Heel wat bloed zweet en tranen later is het eindelijk af en rijdt die weer ! IK had de koppelingsplaten achterste voren gemonteerd (kwam ik pas achter nadat ik probeerde weg te rijden. ) dus moest de bak et weer af en het aanpassen dit maakte het heel zwaar om er nog met plezier aan te werken maar het is me gelukt ! Dit is het resultaat !
