Opel Combo 2003 -> Probleem met linkerkant knipperlicht
Wij hebben een Opel Combo uit 2003. Nu hebben we een raar probleem met het knipperlicht.
Alleen aan de hele linkerkant doen de knipperlichten het niet (heel af en toe kort wel). Het relais gaat heel snel.
- Lampjes vervangen voor en achter
- Schakelaar op het stuur vervangen
Maar geen resultaat. Wie heeft er een oplossing?
HELP!
Heeft deze niet toevallig aparte zekeringen voor links en rechts?
Even checken of er een zekering stuk is, zo niet dan pak ik het schema erbij.
doet ie het dan voor en achter niet???
Meestal is het alleen voor die het niet doet, dan zijn de pootjes verbrand van de knipperbol fitting
Zekering 15 en 16 in de zekering kast bij de BCM / Multifunctie module in de motorruimte
Of de BCM krijgt zwemles! De pakking van het deksel gaat geregeld lekken. Zou deze even controleren. Deze zit onder het paravan aan de bestuurderskant.
Helaas weet ik niet wat de BCM is? Heb wel een tijdje geleden een lekkage gehad deze is door de garage gemaakt. Toen was de vloer binnen nat. Kan je de BCM eruit trekken en er weer opnieuw is stoppen of zo? Foto?
Ik heb geen directe foto, maar deze zit onder de plaat van de ruitenwissers aan de bestuurders kant.
Stekker los halen en weer erop zetten..
Zal wel weer lastig zijn, Opel kennende zit ie in een vervelend hoekje..
willem
Beste Wim, heb jij de ervaring dat een storing met de BCM goed oplosbaar is voor een beetje ervaren sleutelaar?
Zo ja dan ga ik proberen Senne een handje te helpen.
Is de BCM uit te lezen met opcom? En nog tips waar ik op moet letten bij het sleutelen?
Vr groet
of ie uit te lezen is, zou ik niet weten..
hij zit onder het scutbord, ik heb m zelf nog niet in handen gehad.
