opel combo binnenverlichtings probleem
mmmh.
moet hier voor dus naar de dealer toe. :wtf
dat gaat weer een leuk bedrag kosten dan. :swear
aangezien ze voor het uitlezen geld vragen en dan gegarandeerd verder gaan zoeken. :fy1
god mag weten hoe lang dat weer gaat duren. :swear
heb net nog eens naar het probleem gezocht maar kan niks vinden. :angel
nu viel mij iets te binnen.
als je de binnenverlichting inschakelt via de lichtschakelaar
gaat het licht langzaam aan of uit. :hmmz
dit moet toch via een relais of zo iets geregeld zijn. :hmmz
zou het daar niet ergens aan liggen?? :hmmz
nog 1 keer dan: BCM module, Deze regelt het reilen en zeilen van de Binnen verlichting.
Dat is de Electronica dis zich IN de hoofd zekeringkast in de motorruimte (deels paravan) bevind.
Niks relais, of wat dan ook, Gewoon verwerkt in de Print van de Body Control Module
Geheel via een Eeprom geregeld. (Computermeuk dus)
toen we gisteren ergens op bezoek waren en weg wilden gaan en dus bij het instappen nog steeds de binnenverlichting niet werkte was ik het beu. :puke :puke
ben gisteren naar een automaterialen zaak gegaan en een flink aantal zekeringen gehaald. :agent
heb alle zekeringen vervangen door nieuwe en alle relais los gehad en weer vat gedrukt in de zekering kast. :???:
na de accu weer te hebben aangesloten werkte alles weer. :jerry
alle oude zekeringen gecheckt maar waren zo op het eerste oog allemaal heel. :shock:
wat het nu is geweest weet ik nog steeds niet. :wtf
boeit ook niet want het werkt gelukkig weer. :jerry :D :thumb
nu heb ik weer iets anders aan de hand.
sinds ik het verlichtings probleem heb opgelost heb ik iets vreemd bij de radio.
voorheen als je de radio aanzette ging hij normaal aan.
als je hem nu aanzet komt er eerst enkele seconden program in het display te staan.
daarna gaat hij pas aan.
wat kan ik doen dat dit niet meer gebeurd?
