Opel Corsa 1.2 16v benzine
Ik heb laatst een Opel Corsa gekocht van bwj 2001. Die heb ik gelijk naar de garage gebracht voor een beurt. Dus alles vervangen wat vervangen moest o.a. boegies, olie, nieuwe schakel mechanisme enzz. Voor de rest was alles goed. Er is alleen een min punt volgens mij dan dat is dat het voor een 1.2 een rustige motor moet zijn tijdens het starten en het rijden. Als ik zo naar de motor luister loopt die net als een diesel en volgens het monteur is dat normaal. Omdat ik nooit een Opel heb gehad heb ik niet zoveel ervaring hier op.
Dus mijn eigenlijke vraag is:
Is het normaal dat een 1.2 benzine net als een diesel loopt? Zo nee wat kan ik hieraan doen of vervangen? Wie zou mij hierop willen helpen
Allereerst welkom op het forum, stel je even voor in het daar voor bestemde topic ;)
Dat is niet normaal. Het probleem is je distributieketting. In principe gaat deze een heel auto leven mee. Mits een auto netjes wordt warm gereden en op tijd onderhoud krijgt. Via de zoekfunctie is hier het een en ander wel over te vinden.
-km stand van de opel
-staat van onderhoud (elk jaar nieuwe olie bijv??)
wat versta jij onder het lopen van een diesel?
zit er een rare tik in? loopt hij niet goed stationair?
heb je geen filmpje?
misschien omdat het een 16 kleppert is.
Klinken altijd wat rauwer dan bijv. een 8 kleppert.
Ik heb precies hetzelfde, het is de distributieketting zonder twijfel. Zou inderdaad lang mee moeten gaan maar ik sprak een tijdje terug met iemand die vroeger ook zo'n C had en d'r is zelfs een terugroep-actie geweest ivm met een onderdeel van de distributie die niet zou deugen. Als je er vanaf wil zul je dus de distributie moeten vervangen met een setje als deze:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/distributiekettingset-oe-ref-6606022.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het is dan vaak ook gebruikelijk om meteen de waterpomp erbij te vervangen.
Daarbij moet ik zeggen dat ik hem nog niet heb vervangen aangezien ik het niet zelf kan en het dan toch wel redelijk wat gaat kosten. Je kan er gewoon mee rijden maar het is nogal een takkeherrie als je het mij vraagt :P
Hoewel de distributie ketting de hoofdverdachte is kunnen er nog andere oorzaken zijn denk aan klep stoters of een ingesleten nokkenas.
Hoeveel km heeft die gelopen en hoe is die onderhouden. en altijd de juiste olie gebruikt enz.
en maak even een filmpje zodat we het ook even kunnen beluisteren. Dat helpt echt enorm bij dit soort vragen.
