Opel Corsa 1997 Handrem vast
Hallo allemaal
Het zit zo, mijn vriendin wou vanochtend wegrijden.
Maar lijkt net of de handrem vast zit (jah ze heeft hem wel van de handrem afgehaald) wat kan je hier tegen doen ?
Gaffel in de remtrommel zal wel blijven hangen.
Moet je even de remtrommel er af halen en de onderdelen schoonmaken/gangbaar maken. Weet niet of je zelf
ervaring hebt met die remmetjes schoon te maken ?
ik neem aan dat hij eerst los moet schieten wiel er af en dan met een stalen hamer een gedoceerde klap op de trommel geven wil wel goed werken .
en dan inderdaad is in de trommel kijken deze zal best vol slijtstof zitten goed schoonmaken en de het handrem mechaniek ff goed inspuiten pas op de voeringen .
kijk even goed naar het rem cilinder en de voeringen is geen kostbaar spul en je bent toch bezig dus doe het in een keer goed . mits nodig mijn ervaring leert met deze leeftijd dat het vaak ???een keuze is wel of niet vervangen het zal verre van nieuw zijn ..
